Старый 27.04.2007, 16:33   #1
ek_Pendulum is offline
ek_Pendulum
! Вопрос по формированию запроса
Здравствуйте. Я не особо опытен, так что не пинайте, а помогите советом добрым.
Задача такая - нужно сформировать отчет. Запрос для него я формирую в отдельном классе, который так же создает диалог для моего отчета. Среди полей , которые должны быть в отчете есть такие, которые определяются известными мне display методами из определенных таблиц. Например один метод считает необходимое значение оперируя id и transDate которые передаются в параметрах метода.
Внимание вопрос.
как мне грамотно и правильно отразить в отчете поля, значения которых определяются дисплэй-методами ? при этом нужно учесть , что параметры для этих методов берутся из диалога (transDate) и зависят от других данных запроса (id).
Последний раз редактировалось ek_Pendulum; 27.04.2007 в 16:44.
Старый 27.04.2007, 16:45   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от ek_Pendulum Посмотреть сообщение
Внимание вопрос.
как мне грамотно и правильно отразить в отчете поля, значения которых определяются дисплэй-методами?
Вариантов несколько. К примеру, можно все записать во временную таблицу и на ее основе создать отчет. А можно в свойствах поля в дизайне отчета, в качестве источника данных указать дисплэй метод, а не поле таблицы
Старый 27.04.2007, 16:52   #3
ek_Pendulum
а как быть с параметрами?
Старый 27.04.2007, 17:06   #4
macklakov
По хорошему, у display-методов не должно быть параметров.
Если метод на источнике данных отчета, а не таблице, то можно параметры сохранять, как переменные отчета и из display-метода обращаться к ним
Подготовка запроса(ламерские вопросы продолжаются) HorrR DAX: Программирование 4 08.07.2008 13:23
Быстродействие запроса Antonuch DAX: Программирование 1 25.01.2008 15:58
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по формированию строк журнала. Спец. требования =) ATimTim DAX: Программирование 4 30.09.2004 20:54
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
