Старый 02.05.2007, 09:46   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Переход с 3.0 на 4.0. Как легко исправить меточные файлы.
Осуществляем переход с Axapta 3.0 SP4 на Dynamics AX4.0
В связи с изменением слоев столкнулись с проблемой меток. Очень много меток в коде имеют при импорте старые коды меток. Вопрос простой, знаю можно пройти по АОТ-у по объектам, а возможно ли программно отыскать ссылки на метки у объектов (в методах, на формах и т.д.) и попробовать найти аналоги между старыми меточными слоями и новыми и обновить метки на своем слое. Например @GIS в методах пришедших в BUS со слоя VAR заменить на метку с тем же текстом который встречается например в GEE вот кусок из метода RTAx25RegCalcController
operationProgress.setText("@GEE9597" + registerName);
operationProgress.setText("@DIS9597" + registerName);
Как вариант можно конечно перенести просто все меточные файлы в каталог 4.0, но ведь это не совсем разумно, при следеющем переходе придется тащить этот баласт дальше и т.д. и т.п. Буду очень признателен за любые советы
Старый 02.05.2007, 19:44   #2
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
1. Сделайте таблицу соответствий меток в меточных файлах DIS и GEE.
2. Выгрузите все, что нужно в xpo и там поиском/заменой в соотвествии с построенной таблицой поменяйте @DIS на @GEE.
3. Ну и последний шаг, загрузите полученный xpo в Аксапту.
Старый 04.05.2007, 08:25   #3
sharp is offline
sharp
Что делать с метками @sys, которые в 3-ке присутствуют а 4-ке их убрали из соответствующих меточных файлов. Однако, они присутствуют в коде переносимых с 3 на 4 проектах. Например,
@SYS1005
@SYS12138
@SYS14041
@SYS15600
@SYS15607
@SYS16836
@SYS1900 и т.д.
Создавать дополнительный меточный файл? Использовать существующий?
Старый 04.05.2007, 08:49   #4
Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
@SYS1005
@SYS12138
@SYS14041
@SYS15600
@SYS15607
@SYS16836
@SYS1900 и т.д.
Лучше дополнительный
Старый 11.05.2007, 14:11   #5
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Спасибо за советы, пытаемся сделать. Может кто-нибудь уже делал эту работу, поделиться опытом по модулю зарплаты.
делал ли кто-либо соответствие зарплатных меточных файлов
@DIS12631 (ax3) = @HRP819 (ax4)
и т.д.
ax3.0, ax4.0
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Меточные файлы Axapta 3.0 Novice DAX: Программирование 10 21.02.2005 12:08
Про меточные файлы (да, я смотрел старые сообщения) Andronov DAX: Программирование 15 11.02.2005 14:19
Меточные файлы Yegor DAX: Программирование 10 16.11.2004 12:48
Нужны меточные файлы (.ald) от аксапты 3.0 svcoder DAX: Прочие вопросы 6 10.06.2003 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
