Старый 08.05.2007, 19:56   #1
Volodymyr is offline
Volodymyr
Скорее всего блокировка таблиц.
Привет !
Задача:
1) Создаем в purchFormLetter_PackingSlip новый метод с таким кодом:
static void method1( PurchLine _purchLine)
InventTrans inventTrans;
Voucher voucher;
while select inventTrans
where inventTrans.InventTransId == _purchLine.InventTransId &&
inventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Registered ||
inventTrans.Voucher == voucher
info("1");
2) Вствляем вызов этого метода в purchFormLetter_PackingSlip.updateNow() на 35 линию:
PurchFormLetter_PackingSlip::method1( PurchLine );
3) Создаем purchesOrder ( AccountsPayable -> Purches order ). В нем создаем две линии с товаром DPI-02 в количесвте 2 и 3 штук. (Товар можно и OL-2500-T, главное чтобы был SerialNumber в InventoryDimension)
4) Резервируем (на форме Inventory->Reservation)
Результат:
Выводится только 3 раза инфо.
Вопрос:
Почему выводится 3 раза, если должно выводится 5 раз?
Предположение:
Возможно таблица блокируется при выполении селекта и селект не проходит.
Такая вот проблема, может кто-то что-то посоветует, может линки есть почитать.
Самое интересное (непонятное) :
Если закоментировать в селекте строку с inventTrans.Voucher == voucher, то все будет работать хорошо!
Если кто дочитал , объясните в чем проблема!
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (5).
Старый 10.05.2007, 10:26   #2
Volodymyr
Жаль, что никому не интересно.
Потомучто это ошибка Аксапты, хотелось бы услышать мнение людей о причинах.
ЗЫ: использовалась AX40
Старый 10.05.2007, 11:06   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
переменная Voucher у Вас где инициализируется?? Она же всегда тут пустая....Зачем она? Может в этом соль
Старый 10.05.2007, 11:26   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
может быть у вас не || а && - иначе это условие не должно влиять
Старый 10.05.2007, 11:28   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Максим взял все карты раскрыл . Дай подумать человеку
Старый 10.05.2007, 12:38   #6
Volodymyr
Кстати в 3-ке тоже не работает, так что у кого нет 4-ки может попробовать.(Только вставлять нужно в 32 линию)
В том то и дело , что условие стоит по "ИЛИ" и ваучер не должен влиять на выборку (потомучто StatusReceipt всегда Registered).
Но это если рассуждать логично.
А тут ошибка Аксапты или какие-то неизвестные мне глубины.
Повторюсь, ошибок в коде нет.
Старый 10.05.2007, 12:43   #7
Volodymyr
То SADA: переменная ваучер должна быть пустой (вообще это не важно, потомучто оно идет по ИЛИ)
Я тут уже все умы подключил на работе... не решили
Скажу сразу, пробовали куча вариантов (гипотез), кажется просто все .... а работать не хочет
Старый 10.05.2007, 12:43   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
SQL на сервер правильный уходит?
Старый 10.05.2007, 12:49   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
А что за задачка то? Что сделать нужно? Может как то по другому можно решить.
Старый 10.05.2007, 14:10   #10
Volodymyr
To belugin: SQL-запрос не формируется. Не знаю почему. Т.е. в дебагере доходит до селекта. Смотрю трейс - SQL-запроса нет.
(Прога отлавливает запросы к конкретной таблице, поэтому ошибки нет. )
Получается так - для первой линии(Заказ-а\PurchesOrder-а) селект выполняется, для второй нет.
To SADA: самый простой способ решения это сделать два цикла и все будет работать.
Еще раз повторюсь если закоментировать inventTrans.Voucher == voucher , то все работает.
Мистика
Старый 10.05.2007, 16:17   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Что-то у нее (Ax) с кэшем крышу сносит.
Если перед селектом поставить inventTrans.DisableCache(True), то все будет выполняться на ура. Причем, на таблице кэширование выключено и WasCache() возвращает CachedHow::NotCached
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.05.2007, 16:39   #12
Volodymyr
классно, действительно помогло.
Только это к сожалению не помогло в проэкте - есть селекты, которым не помогает ни:
1) flush inventTrans;
2) inventTrans.DisableCache(true)
3) ttsbegin select ttscommit - на всякий случай
4) inex.... index hint
Вобщем будте осторожны с таблице inventTrans!
Если еще есть гипотезы прошу.... интересно найти правду
... если нужно могу подумать и выложит код которому не помогает
Старый 10.05.2007, 16:47   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Выкладывайте
Старый 10.05.2007, 17:30   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А вообще-то, никакой загадки нет.
Если посмотреть дальше по коду, то увидим вызов
\Data Dictionary\Tables\InventTrans\Methods\viewCacheInventTransId
в котором выборка по inventTransId засовывается в кэш (return new RecordViewCache(inventTrans); ).
Так что, второй запрос просто делает выборку не в таблице, а в кэше (почему это происходит с включенным в запрос Voucher могу только гадать).
Для обхода такого негативного влияния кэширования просто вставьте такой код
    while (purchParmLine)
        inventMovement = null;
Надеюсь, остальные ваши проблемы с InventTrans так же пропадут
PS Или вызывайте код по работе с InventTrans после
 inventMovement = InventMovement::construct(purchLine);
Последний раз редактировалось AndyD; 10.05.2007 в 17:33.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (6), kashperuk (3).
Старый 10.05.2007, 17:36   #15
Volodymyr
Погорячился !
Срабатывает везде.
Дейсвтительно, получается значения берутся из кеша. Этим и объясняется отсутствие запроса к базе данных в профайле.
Спасибо еще раз!
Вывод: использовать совет AndyD - inventTrans.disableCache(true), если возникнут такие проблемы.
Причины возниконвения: фичя аксапты (или )
Старый 10.05.2007, 18:05   #16
Volodymyr
Спасибо огромное !
ЗЫ: Когда писал последний пост, не знал, что ответ уже дан.
Блокировка таблиц пр InnerJoin Logger DAX: Программирование 5 26.11.2007 18:21
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Блокировка всех таблиц DreamCreator DAX: Администрирование 1 09.08.2005 16:07
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:53.
