Старый 15.05.2007, 15:16   #1
mmm is offline
mmm
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами.
Добрый день!
Пытаюсь с 3 на 4 перейти, вот вырезка кода, в котором возникает ошибка:
static void Job2(Args _args)
    Binary          buf;
    str                txt = "Абра-Кадабра";
        buf = new Binary(strlen(txt));
        buf.string(0, txt);
Ошибку валит:"Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами.", хотя в 3 код работает...
Может кто-то подскажет, в чем проблема?
Заранее спасибо.
MS Dynamics 4.0 SP1:
Kernel version: 4.0.2163.0
Application version: 4.0.2214.0
Localization version: Eastern Europe
Старый 15.05.2007, 15:29   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Такая же беда...
Старый 15.05.2007, 15:40   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
buf = new Binary(strlen(txt)+1);
Не забываем о нулевом символе
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
Старый 15.05.2007, 15:54   #4
mmm is offline
mmm
Спасибо, помогло!
Интересно, а почему 3, так спокойно реагировала на это...
Старый 15.05.2007, 16:00   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Реагировала-то спокойно, но в результате можно огрести
У меня, к примеру, после вышеприведенного кода вызов info(buf.string(0)); на тройке возвращает
Абра-КадабраparentId
Просто контроль границ возлагался на программиста
ax3.0, ax4.0
Ошибка времени выполнения Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 8 10.04.2009 10:56
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Ошибка времени выполнения при компиляции проекта nicko DAX: Администрирование 4 30.08.2006 11:38
Ошибка времени выполнения. Pegiy DAX: Программирование 2 27.05.2004 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
