21.05.2007, 12:37 | #1 |
Права доступа на Edit-поле
Здравствуйте.
Есть такая проблема: - создаю поле в SalesLine, создаю edit-метод в SalesTable для тотального изменения значений в SalesLine. - Права на таблицу SalesTable и SalesLine определенного пользователя выставляю в полный доступ. - Доступ не edit-поле не открывается. Может, кто подскажет, что не так? |
21.05.2007, 13:16 | #2 |
1. На поле с edit-методом стоит правильный datasource (SalesTable_DS) ?
2. В момент проверки edit-метода сам датасорс разрешает редактирование?
Андрей. |
21.05.2007, 13:23 | #3 |
На оба вопроса - ДА
21.05.2007, 13:30 | #4 |
Хорошо, поехали дальше.
Как говорится, барабашки нет. 3. Объекты-контейнеры, содержащие поле с методом (группы, табы, сам дизайн), не имеют ли запрещающих редактирование свойств или датасорсов?
Андрей. |
21.05.2007, 13:32 | #5 |
Кстати, вопрос номер 0: а другие пользователи нормально редактируют поле?
Андрей. |
21.05.2007, 13:51 | #6 |
Юзер Admin - все без проблем редактирует.
21.05.2007, 14:22 | #7 |
А какие права на форму настроены (форма SalesTable?)?
Права подробно описаны в http://axapta.mazzy.ru/lib/security_setup/
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 21.05.2007 в 14:26. |
22.05.2007, 10:43 | #8 |
на контролы, отображающие edit-поле, установлен свой SecurityKey
доступ на него и выставляется пользователю |
22.05.2007, 11:58 | #9 |
В определении права доступа на поле будут учавствовать:
1. Форма. 2. Источник данных на форме. 3. Контрол с edit-полем. Если на все три объекта у Вас доступ > чтение, то поле должно быть доступно для редактирования.
Ivanhoe as is.. |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Как программно изменить права доступа на объект ? | 33 | |||
права доступа | 9 | |||
Edit поле на вьюхе | 3 | |||
права пользователей на поле | 4 | |||
Права доступа - Журнал платежей | 1 |
