Старый 22.05.2007, 08:10   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ручной запрос: как указать Like?
Составляю запрос в методе. Пишу addRange. Добавляю в него значение. А как указать, что оно Like, а не =? Чего-то не могу найти такой пример в коде.
Старый 22.05.2007, 08:37   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Используйте для поиска символы "*" и "?". Если Ax встретит их в строке запроса, то сама преобразует в like.
AddRange(fieldId).Value("поиск*");
эквивалентно
field like "поиск%"
Только не используйте при формировании строки запроса SysQuery::value() - он экранирует поисковые метасимволы
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.05.2007, 13:27   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Т.е. так он работать не бдет
qbrFromAccount.value(_base.FromAccount);
А как еще можно написать ручной запрос?
Старый 23.05.2007, 13:38   #4
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Почему, будет.
Если у вас в поле FromAccount хранится строка со спец-символами для поиска, то они будут применены к запросу.
AndyD уточнил просто, что
qbrFromAccount.value(queryValue(_base.FromAccount));
или
qbrFromAccount.value(SysQuery::value(_base.FromAccount));
будет работать не совсем так, как вам хочется, потому что спец-символы перестанут быть спец.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 23.05.2007, 18:30   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
           qry = new Query();
            qbds=qry.addDataSource(tablenum(LedgerBalancesDimTrans),'lbdt2');
            qbrFromAccount=qbds.addRange(fieldnum(LedgerBalancesDimTrans,AccountNum));
Задаю в _base.FromAccount = 69???? (6 знаков код счета) и не получается. Он не Like ставит. Почему?
Старый 23.05.2007, 18:36   #6
Думаю, смотреть стоит в сторону того, где инициализируется значением поле _base.FromAccount
Или же значение фильтра изменяется где-то до вывода запроса.
static void Job71(Args _args)
    Query qry;
    QueryBuildDataSource qbds;
    QueryBuildRange qbrFromAccount;
    LedgerBalancesDimTrans   _base;
    _base.AccountNum = '69????';
    qry = new Query();
    qbrFromAccount.value(_base.AccountNum);
    info(qbds.toString());
Вот этот код выводит мне правильный запрос
Fred Shen: 'Not Like' in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Использование "like" при работе с классом "QueryBuildRange" poul DAX: Программирование 18 11.08.2006 12:20
like запрос с использованием query Vadik Shiryakoff DAX: Программирование 7 13.03.2006 12:05
Возможность использования Like в QueryBuildRange Koriolis DAX: Программирование 5 14.02.2005 17:43
Сложный запрос в DataSoource формы Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 11 27.12.2003 14:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
