Старый 23.05.2007, 14:49   #1
Protey is offline
Protey
? Импорт данных из DBF в Аксапту
Мне нужно при импорте данных сначала их вывести, отметить галочками, какие загружать, какие нет, как это лучше сделать?
У меня есть одна мысль, загружать во временную табличку и оттуда в грид, там уже выделить необходимые.
Может есть другие варианты, подскажите?
Старый 23.05.2007, 14:52   #2
Можно еще проимпортировать сразу в Аксаптовскую таблицу, указав номер импорта, отобразить строки только этого номера импорта, позволить их выделить, и удалить все невыделенные (из этого импорта).
Это исключит использование временной таблицы.(и будет лучше в случае, если в большинстве случаев импортируются все или почти все строки)
А вообще, подход с временной таблице ничуть не хуже других, имхо
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Импорт на данных из 2.5 в 3.0 ddadream DAX: Прочие вопросы 14 10.06.2003 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
