Старый 24.05.2007, 14:03   #1
rusalaudinov is offline
rusalaudinov
? простейшие вопросы. Текущий вопрос-Как сделать так, чтобы по нажатию кнопки...
Как сделать так, чтоб по нажатию кнопки на проектируемой форме, данные введенные в эдиты стали новой строчкой таблицы?
Последний раз редактировалось rusalaudinov; 24.05.2007 в 14:16.
Старый 24.05.2007, 14:11   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от rusalaudinov Посмотреть сообщение
Короче я вообще не знаю как тут у вас положено, может не там пиши или че, извините. в общем...КАК???
Рекомендации - Как правильно задать вопрос, чтобы быть услышанным
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.05.2007, 14:17   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
См. Расчеты с клиентами\заказ\(в нижнем гриде)Функции\Создание строк
поле количество и есть едит метод.
Старый 24.05.2007, 14:43   #4
У человека не edit-методы, думаю
Под эдитами я полагаю подразумевались просто unbound controls
Так вот, нужно просто заполнить табличную переменную значениями этих самых edit-ов и вызвать метод insert()
Если же дело на форме, то работать стоит сразу с источником данных ,хотя можно и через таблицу. (обновить придется источник)
Старый 25.05.2007, 11:48   #5
rusalaudinov
блин, я не понял. в общем попробую объяснить че у меня есть. я создаю простейший проект. в проекте создал таблицу, наделал поля. теперь мне нужно заполнить таблицу значениями. для этого я создал форму, на форму поместил 3 едита(по количеству полей) и кнопку адд(обравобчика для кнопки не написал). поместил элемент грид и связал его с созданной таблицей. и вот теперь то мне нужно сделать так, чтоб заполняя элементы едит и нажимаю кнопку адд в таблицу добавлялась новая строка.
Старый 25.05.2007, 12:21   #6
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Post
В гриде новая запись автоматически пытаются сохраниться при переходе к другой записи или при нажатии Ctrl-S. По этой причине никогда не описывал специально механизм сохранения записи. Если это действительно надо то это метод write на датасоурсе формы. (Вызывается примерно так table_ds.write())
Поправьте, если не так.
Старый 25.05.2007, 12:22   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
2 rusalaudinov: Т.е.
1. вводим 3 значения в 3 несвязанных с таблицей контрола.
2. жмем кнопку Add
3. видим, что в гриде (уже связанном с таблицей) появилась новая строка
Этого хочется?
Старый 25.05.2007, 12:30   #8
rusalaudinov
Да, да, этого хочется. сейчас какраз копаюсь в попытках постичь.
Старый 25.05.2007, 12:34   #9
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Ну, замечательно. Берите мой проект отсюда: Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm. Там как раз примерно такое поведение реализовано.
Найдите там такой фрагмент в методе doProcessButton:
if (_writeToRange)
    element.dataSource('Range').create(true);
    //фокус при этом на первом поле таблицы, а мы пишем в НЕфокусное поле, передвигая фокус дальше
    rngValue.setFocus();
    rngTable.setSelection(0, edtRangeSize);
    rngTable.pasteText( valTable );
    rngTable.setFocus();
    rngField.setSelection(0, edtRangeSize);
    rngField.pasteText( valField );
    rngField.setFocus();
    rngValue.setSelection(0, edtRangeSize);
    rngValue.pasteText( valValue );
    element.dataSource('Range').write();
Этот код пишет 3 значения в грид на закладке "Условия" стандартной формы параметров запроса (SysQueryForm). Причем как бы "прямо в сам грид" (а не в таблицу с последующим обновлением грида). Не знаю, насколько этот код корректен концептуально, но свою скромную задачу он выполняет вполне успешно
Старый 25.05.2007, 13:05   #10
rusalaudinov
Спасибо
Старый 28.05.2007, 12:41   #11
rusalaudinov
А как свормировать свои лукап из полей разных таблиц например, или чтоб выдал только те строки, значение поля филд1 в которых больше числа х?
Старый 28.05.2007, 13:56   #12
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Вообще, поиском по форуму много ссылок можно найти...
Вот пример:
Как построить Query?
Можно вывести в lookup пересечение двух query?
Старый 28.05.2007, 16:02   #13
rusalaudinov
ммм....значит так. У меня есть таблица1(например в ней хранятся номера гостиницы с описанием цены и прочего), и есть таблица2(в которой указан номер гостиницы, статус(занят/своден) и каким клиентом занят). мне нужно заполнить таблицу2.номеркомнаты значениями из таблица1.номер комнаты. соответственно должно быть строк столько же, сколько и в таблице 1. подскажите пожалуйста как это сделать, какие отношения с свойства и где настроить?
Старый 28.05.2007, 16:10   #14
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
2 rusalaudinov: почтиайте книгу Еременко. Там прям Вам пример . или Вы его и делаете?
Старый 29.05.2007, 06:40   #15
rusalaudinov
я читал ее. она даже сейчас рядом. пример делаю подобный
Старый 29.05.2007, 11:55   #16
rusalaudinov
...................значит так. есть у меня на форме кнопка.есть у меня отчет.надо чтоб по нажатию кнопки вылетало то стандартное окно где сортировки, условия идр. вот этого вот отчета. КАК? я понимаю что это просто до тупизма, но я не знаю че нужно написать в этом методе кликед. подскажите пожалуйста
Старый 29.05.2007, 11:57   #17
Необходимо просто вызвать метод prompt объекта отчета (ReportRun)
Старый 29.05.2007, 11:59   #18
rusalaudinov
ну и как же это сделать? какие буквы написать. то, что нужно вызвать метод промт я понял перерыв поиск, но никто там не снизошел до того, чтоб тупо взять и написать последовательность букв, необходимых для выполнения задачи
Старый 29.05.2007, 12:00   #19
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Не. Это ReportRun.QueryRun().Prompt();
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 29.05.2007, 12:00   #20
rusalaudinov
собственно проблема с инициализацией кажется
12 способов поиска ответов на вопросы Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 9 27.03.2008 12:20
aEremenko: Ответы на вопросы индийского коллеги Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2007 00:24
kolesov: SOA: дополнительные вопросы Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2006 17:10
Вопросы для сдачи экзамена по CRM на русском Alex-bs DAX: Прочие вопросы 1 06.02.2006 16:42
Некоторые вопросы внедрения приложений. Часть 2 Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 27.05.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
