Старый 19.06.2007, 16:08   #1
malex is offline
malex
? Dynamics Ax 4.0 SP1: Ошибка INI-file corrupt
Версия Dynamics Ax 4.0 SP1. На одной из машин при старте Аксапты в infolog выводится сообщение об ошибке "INI-file corrupt" (повторяется раз 30).
На дальнейшую работу вроде не влиеет. На других компьютерах при подключении к тем же AOSам (параметры подключения одинаковые) такой проблемы не возникает. В дебагере по Info.add не отлавливается. Клиента переставлял - не помогает.
Не подскажете, что это за ошибка и как ее можно исправить.
Старый 19.06.2007, 17:02   #2
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от malex
http://groups.google.ee/group/micros...20677cfa338f2e
Your Microsoft Dynamics AX user session is no longer valid. Logoff your computer and logon again.
За это сообщение автора поблагодарили: malex (1).
Старый 19.06.2007, 17:38   #3
malex is offline
malex
Спасибо.
ax4.0
Ошибка в классе SysMailerAddressField в Dynamics Ax 4 SP1. Метод appendAddress. Demetrio DAX: Программирование 3 03.01.2008 18:41
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS DmitrySt DAX: Администрирование 6 05.03.2007 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
