Старый 20.03.2003, 09:39   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Значение из FormStringControl
Есть форма, на ней FormStringControl. У этого контрола стоит DataSource и DataMethod.
Еще на форме есть клавиша, при нажатии на которую я хочу получить текст из FormStringControl.
Так:
formStringControl.text()
ничего не получится.
Дергать еще раз dataMethod не хочется, зачем еще раз сервер грузить, когда результат уже есть на клиенте.
Можно ли получить это значение ?
Старый 20.03.2003, 09:48   #2
Андре is offline
Андре
Пока писал, сам нашел ответ:
formStringControl.getLine(0)
Правда есть еще одна проблема: если контрол расположен на другой закладке и пользователь ее не просмотрел, то getLine() ничего не вернет, так как и display метод не вызывался.
Поэтому лучше проверять, возвращает ли что-нибудь getLine(), а уже потом, если нужно дергать дисплей метод.
Старый 11.11.2004, 10:19   #3
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Дернуть еще ОДИН раз дисплейный метод - это не нагрузка на сервер.
А вот плодить баги и нестабильную работу приложения - это ОЧЕНЬ плохо.
Андре, Вы нашли НЕПРАВИЛЬНОЕ решение.
Старый 11.11.2004, 10:34   #4
if_maks is offline
if_maks
2ta_and
Дисплейные методы определенные на DataSource достаточно хорошо хорошо грузят сервер, не зря в 3.0 появились у FormDataSource методы
cacheCalculateMethod и
cacheAddMethod
не стоит делать такие поспешные выводы.
Автор идет от оптимизации вычислений и это правильно.
Старый 11.11.2004, 10:54   #5
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,262 / 980 (37) +++++++
Изначально опубликовано if_maks
Не правильно, т.к. в аксапте точность важнее скорости. С тормозами пользователь смирится, а вот с ошибочными данными нет.
теряется значение переменной laxel DAX: Программирование 3 05.02.2009 10:07
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Как получить DictField из FormStringControl LMA DAX: Программирование 4 20.09.2004 11:08
Странное поведение FormStringControl dn DAX: Программирование 9 18.02.2004 12:08
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
