Старый 28.06.2007, 00:10   #1
Jab Straight is offline
Jab Straight
Агрегатные функции встроенного SQL
Какие агрегатные функции мне доступны?
Вроде бы SUM работает, а вот MAX нет.
Спасибо.
Старый 28.06.2007, 00:40   #2
Jab Straight
Уже нашел - MAXOF, MINOF.
А в ушах слышится "б__ди, б__ди, б__ди!"
Старый 28.06.2007, 00:47   #3
30 минут потратить на поиск ответа на вопрос, который путем RTFM решается максимум за 3 минуты...
No comments, как говорится...
Старый 28.06.2007, 09:54   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Находитсь в ДевГайде поиском по слову maximum:
Syntax of select
SelectStatement = select Parameters
Parameters = [ [ FindOptions ] [ FieldList from ] ] TableVariable [IndexClause] [ Options ] [ Where Clause ] [ JoinClause ]
FindOptions = reverse | firstfast | firstonly | forupdate | nofetch
FieldList = Field { , Field } | *
Field = Aggregate ( FieldIdentifier ) | FieldIdentifier
Aggregate = sum | avg | minof | maxof | count
Options = ( order by | group by ) FieldIdentifier [ Direction ] { , FieldIdentifier [ Direction ] }
IndexCaluse = index Idx | index hint idx
Direction = asc | desc
WhereClause = where Expression
JoinClause = [exists | notexists | outer ] join Parameters
Старый 28.06.2007, 17:14   #5
Jab Straight
Какого FM?
Старый 28.06.2007, 18:16   #6
Анекдот был в институте. На зачете типа кто пришел — удовлетворительно, кто знает фамилию и имя преподавателя — хорошо, кто знает, какого цвета обложка учебника — отлично. Что-то в этом роде по крайней мере.
В самой Аксапте в строке меню нажмите Справка\Microsoft Axapta и Руководство разработчика.
Вам его уже даже процитировали.
Старый 28.06.2007, 22:18   #7
Jab Straight
У меня нет "самой Акзапты", только COM и .NET коннекторы до нее. Теперь можете издеваться сколько влезет.
Старый 28.06.2007, 23:30   #8
Сообщение от Jab Straight Посмотреть сообщение
Зачем издеваться?
Теперь мы можем посочувствовать.
Хелп находится в файле %axapta%\bin\AxDvgUs.chm
Если у вас нет доступа к дистрибутиву или каталогу Аксапты, то воспользуйтесь msdn.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa493467.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa493466.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa493461.aspx
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Функции встроенного SQL для работы с датой Jab Straight DAX: Программирование 6 09.08.2007 00:56
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Как в Аксапта создать аналог функции MS SQL ? stavteam DAX: Программирование 5 15.12.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
