Старый 29.06.2007, 17:32   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя
Добрый день!
При попытке разноски авансового отчета выскакивает ошибка:
"Невозможно выбрать запись в Временные операции по налогам (рабочая таблица) (TmpTaxWorkTrans).
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя."
Не могу понять из за чего она может проявиться.
Кто нибудь сталкивался с таким сообщением?
Из за чего происходит такая ошибка
Старый 02.07.2007, 08:57   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
(пусть поправят меня местные гуру программирования)
Временная таблица заполняется на клиенте. Если класс обработки имеет модификатор server, то обращаться к клиентским данным он не сможет. На двухуровневой конфигурации такую ошибку вы не получите, а вот на трехуровневой очень легко наступить на грабли
Старый 02.07.2007, 11:56   #3
Временная таблица "живет" там, где была добавлена первая запись.
Заполняться временная таблица может и на клиенте, и на сервере.
Заполненная на сервере таблица не передается автоматически на клиента (нужны шаманские действия в коде).
Заполненная на клиенте таблица не передается автоматически на сервер (нужны шаманские действия в коде).
Старый 02.07.2007, 12:09   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Не совсем так.
Обрабатывать временную таблицу, заполненную на клиенте, на сервере можно (мда, коряво звучит).
Сергей, обрати внимание, речь идет не о передаче таблицы (т.е. самих данных) на серверную сторону, а о передаче табличной переменной, которая вполне может быть обработана на сервере (т.е. можно вызвать селект и получить данные на вызывающей стороне). Я ничего не говорю о трафике при этом
А ошибка такая возникает при "вложенном" селекте по временной таблице. Таблица может заполняться как на клиенте, так и на сервере. Затем, на стороне, где она заполнялась, идет селект. Далее, табличная переменная передается в метод на другую сторону, где по этой же переменной делается выборка. При возврате из метода при попытке вызова next или при следущем шаге итерации и возникает ошибка.
Вот небольшой пример, приводящий к ошибке
InventTable it;
it.SetTmp();
// it каким-либо образом заполняем на клиенте
while select from it //на втором шаге итерации возникнет ошибка
    info(it.itemId);
    classX::staticServerMethod(it);
static server void classX::staticServerMethod(InventTable _it)
    while select _it
        info(_it.itemId);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 02.07.2007, 13:25   #5
KiselevSA
Я про конкретный источник, а не про общее правило
Старый 30.10.2012, 07:38   #6
Fizik is offline
Fizik
Подниму тему
Как все-таки бороться с такой ошибкой? У меня она возникает при программном создании заказа в SalesAutoCreate.create().
Таблица с предварительными данными для будущего заказа уже заполнена.
Старый 30.10.2012, 07:59   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Сообщение от Fizik Посмотреть сообщение
Это ограничение ядра. С ним нельзя бороться, его можно только избегать.
У вас ошибка возникает при работе со стандарным функционалом или это ваша модификация? Приведите стек вызовов, который приводит к данной ошибке.
Старый 30.10.2012, 08:12   #8
Fizik is offline
Fizik
Ошибка выглядит так:
Невозможно выбрать запись в 'Строки заказов из Cache ИСТУ' ('FromCacheSalesLine')
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, и на сервере сделать этого уже нельзя.
(S) \Classes\SalesAutoCreate_ISTU\nextRecord - line 3
(S) \Classes\SalesAutoCreate_ISTU\create - line 22
(C) \Jobs\Job152 - line 9
На самом деле я в самом начале создания создания заказаю Создала таблицу с данными и класс SalesAutoCreate_ISTU, унаследованный от SalesAutoCreate.
Выполнение инициирую с job вот так:
SalesAutoCreate = SalesAutoCreate::construct(fromCacheSalesLine);
SalesAutoCreate.create();
Все методы классов для одной записи выполняются корректно, но переход на следующую запись не выполняется.
Старый 30.10.2012, 08:59   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А вы в джобе случайно записи таблицы fromCacheSalesLine не перебираете? Можете привести код джоба?
Старый 30.10.2012, 09:12   #10
Fizik is offline
Fizik
вот job:
FromCacheSalesLine fromCacheSalesLine;
SalesAutoCreate SalesAutoCreate = new SalesAutoCreate();
select forupdate fromCacheSalesLine;
Старый 30.10.2012, 09:52   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Перенесите строчку
из джоба в метод SalesAutoCreate_ISTU.new(). Например, как в SalesAutoCreate_Basket.new()
Старый 30.10.2012, 09:52   #12
Fizik is offline
Fizik
Для чистоты эксперимента сделала все так, как указано в примере http://microsoft-dynamics-ax-erp.blo...ders-with.html
Здесь обрабатывается подобная ошибка, но у меня нет макроса #OCCRetryCount, который используется в последнем методе, нет значения Exception::UpdateConflict
Видимо наша система более старой версии.
Подскажите, как можно эту обработки подредактировать.
Старый 30.10.2012, 09:56   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
по ссылке, приведённой вами:
the final step is to call the logic from a job or a RunBaseBatch class, make sure that you select records on the same tier as the nextRecord will run or else it will fail. Preferably on the server tier.
Вы же делаете вызов серверного метода из джоба, который выполняется на клиенте.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.10.2012 в 09:58.
Старый 30.10.2012, 10:06   #14
Fizik is offline
Fizik
Логично. Если я в job напишу такую строку
ClassRunMode runOn = ClassRunMode::Server;
это что-то изменит?
похоже, в голове уже случилась каша.
Старый 30.10.2012, 10:17   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
это что-то изменит?
В случае с джобом - нет. Как проще всего запустить JOB на сервере (в 3-Tier)
Воспользуйтесь советом из поста #11 и перенесите select в new().
Тогда будет не важно откуда запускать класс, ведь и команда select и команда next будут на одной и той же стороне.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.10.2012 в 10:28.
Старый 01.11.2012, 04:33   #16
Fizik is offline
Fizik
Я перенесла строку, как вы посоветовали. Тогда в методе SalesAutoCreate.create() метод не находит ни одной записи в таблице данных (строка while (this.recordExist()) ).
Цикл не выполняется, процедура заканчивается
Старый 01.11.2012, 04:58   #17
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Давайте, чтоб глаз не замыливался и в голове кашу разгрести, код немножко в порядок приведем? (Каждый раз удивляюсь, насколько эффективен такой простой прием)
У вас, в начале, объект создается через new, а потом через construct. Надо оставить что-то одно.
fromCacheSalesLine это и есть та самая временная таблица? Тогда надо ее чем-то наполнить, наверное? А то у меня складывается впечатление, что в качестве параметра в SalesAutoCreate::construct идет пустая табличная переменная.
Старый 01.11.2012, 05:08   #18
Fizik is offline
Fizik
код с удовольствием приведу в порядок.
Таблица fromCacheSalesLine не совсем временная, но она содержит промежуточные данные. Я лично добавила туда 2 строки. И до переноса select forupdate fromCacheSalesLine; в метод new() первая строка обрабатывалась. Ошибка возникала при переходе ко второй строке.
Спасибо на указание первой ошибки. job поправила:
SalesAutoCreate SalesAutoCreate;
Старый 01.11.2012, 05:18   #19
macklakov
Т.е. это физичкская таблица в 2 строки, которую вы хотите перебирать внутри SalesAutoCreate.create(); ?
а зачем тогда в job-е переменная fromCacheSalesLine объявляется? Наверное эту строчку тоже можно убрать. Равно как и параметр из construct.
Ну и, по мере вырождения job-а, становится все более очевидным следующий вопрос: "Что происходит в construct, new и create?"
Старый 01.11.2012, 06:19   #20
Fizik is offline
Fizik
Все происходит ровно так, как в примере http://microsoft-dynamics-ax-erp.blo...ders-with.html , только имя класса и таблицы другое.
Да, перебирать собираюсь именно эти 2 строки.
Вот методы:
SalesAutoCreate.construct такой:
static SalesAutoCreate construct(Common buffer = null,
Object object = null)
switch (buffer.tableId)
case tablenum(tmpsalesline) : return new SalesAutoCreate_TmpsalesLine(buffer,object);
case tablenum(PurchLine) : return new SalesAutoCreate_ProjPurchLine(buffer,object);
case tablenum(TmpSalesItemReq) : return new SalesAutoCreate_TmpSalesItemReq(buffer,object);
case tablenum(SalesBasketLine) : return new SalesAutoCreate_Basket(buffer,object);
case tablenum(TmpFrmVirtual) : return SalesAutoCreate_Purch::construct(buffer,object);
//BUOV 30.10.12 ZNO002 --->
case tablenum(FromCacheSalesLine) : return new SalesAutoCreate_ISTU(buffer,object);
default : throw error(strFmt("@SYS23419",tableId2Name(buffer.tableId)));
SalesAutoCreate_ISTU.new :
void new(Common _initFromBuffer, Object _callBackClass)
where fromCacheSalesLine.RecId == _initFromBuffer.recId;
super(_initFromBuffer,_callBackClass);
FromCacheSalesLine = _initFromBuffer;
SalesAutoCreate.create() стандартный:
void create()
try
setPrefix("@SYS55110");
ttsbegin;
this.setCust();
setPrefix(#PreFixField(CustTable,AccountNum));
this.setSalesTable();
this.setSalesLine();
setPrefix(#PreFixField(SalesLine,ItemId));
this.nextRecord();
this.endUpdate();
ttscommit;
catch (Exception:eadlock)
retry;
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Разграничение доступа на записи Роман Кошелев DAX: Функционал 11 26.07.2004 10:56
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:03.
