Старый 04.07.2007, 15:02   #1
AndSoft is offline
AndSoft
? Складской перенос после отборочной накладной
Господа, есть проблема. Пришел товар по отборочной накладной. У проводок появилась физ. стоимость. Далее не обрабатывая накладную(документы приходят позже - стандартная ситуация ), требуется перенести товар со склада приемки на другой склад. Проблема в том, что при разноски переноса выдается ошибка , что себестоимость равна "0", разноска не проходит. Есть ли какие - либо стандартные решения по данному вопросу в Axapta 3.0 SP4?
Старый 04.07.2007, 15:38   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
1. Мне такую ошибку востановить не удалось. Может у вас приложение модифицированное?
2. Попробуйте в группе скласдкой модели активировать параметр "Включать физическую стоимость", в результате у вас мгновенная себестоимость будет считаться с учетом физ. движений и не будет равна нулю. Только это не всем подходит.
Старый 04.07.2007, 15:47   #3
AndSoft is offline
AndSoft
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Галочка "Включать физическую стоимость" стоит. Сейчас посмотрю стандарт. Не получается воспроизвести ошибку возможно из-за того, что у тебя было какое-то наличие до отборочной накладной. Попробуй это проделать с номенклатурой, которой нет в наличии.
Старый 04.07.2007, 15:48   #4
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
В группе складских моделей необходимо включить галочку разрешается финансово отрицательный склад.
Старый 04.07.2007, 15:54   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
егешь, проверил без отрицательного фин склада именно такая ошибка и возникает
Старый 04.07.2007, 16:34   #6
AndSoft is offline
AndSoft
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Век живи, век учись! Konopello молодец! Большое спасибо.
Старый 04.07.2007, 16:43   #7
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Подсказываю, слева есть такой маленький квадратик на него нажимаешь, и это будет лучшее спасибо.
За это сообщение автора поблагодарили: AndSoft (1).
Старый 04.07.2007, 17:10   #8
AndSoft is offline
AndSoft
Вах! И тут не знал....все нажал, написал.
Старый 30.10.2007, 11:35   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
Помогите разобраться с мгновенной средней (при финановом отрицательном складе и включенной физ. стоимостью).
Во вложении таблица с проводками.
Интересует себестоимость по последней проводке.
В документации пишут, что при расчете
"Если активизирован режим Включать физическую стоимость, и по накладной
отпущено все наличное количество товара в некоторой партии (ячейке, контейнере, для
которых активизирован режим Финансовый склад), товар будет списан по следующей
себестоимости (см. примечание выше): (Средневзвешенная себестоимость по физ.
проводкам + Стандартная себестоимость)/2
." (Источник "Управление торговлей и логистикой, стр 209).
Т.е. в проводке должна была стоять сумма (7[стоимость по физическим операциям]+14[стандартная указанная в картоке] )/2*100=10,5*100
А в реальности стоит 700, как по физ. проводке.
Это ошибка в документации или я не учел какой то фактор?
Изображения
Алексей
Старый 30.10.2007, 14:52   #10
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
290 / 36 (2) +++
В итоге опытным путем удалось установить что:
Из написанного в документации
Работает только:
проводкам)
Алексей
Старый 01.11.2007, 10:56   #11
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Сообщение от AndSoft Посмотреть сообщение
Подсказать, что надо включить отрицательный финансовый склад-это хорошо для расширения кругозора,но вопрос:знает ли AndSoft к чему это приведет относительно тех бизнес-процессов,которые происходят у него на фирме,то бишь целесообразно ли именно на его проекте указывать этот признак?
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 09.11.2007, 17:19   #12
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от donMigel Посмотреть сообщение
я думаю для России - это точно необходимо, по крайней мере ближайшие 5 лет. Я джумаю вы меня понимаете
накладная, перенос, себестоимость, crm2011
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Отчет по отборочной накладной Uma Turman DAX: Функционал 0 01.08.2006 12:57
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Счет на оплату ПОСЛЕ отборочной накладной Hamster DAX: Функционал 3 23.11.2004 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
