Старый 20.07.2007, 10:19   #1
aevi82 is offline
aevi82
Автоматическое резервирование: на тропе войны
Доброго всем времени суток!
Подскажите, если кто знает.
Ситуация следующая: включено автоматическое резервирование. Заказываем больше, чем есть на складе, игнорируем предупреждение об этом. Излишек по заказу попадает в поле "В заказе". Нельзя ли, чтобы автоматическое резервирование отрабатывало так, чтобы можно было зарезервировать ровно столько, сколько есть на складе, а все "лишнее" количество просто игнорировалось системой и "В заказе" было бы 0? Может, на эту тему есть какая-то стандартная настройка или галка?
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 20.07.2007, 10:30   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Если вы про резервирования в открытых закупках, то:
Управление запасами / Настройки / Параметры, галочка "Резервирование заказанной номенклатуры"
А если про поле "В заказе" в форме "Резервирование", то оно отображает количество по строке, которое осталось без резерва, зачем его обнулять?
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 20.07.2007 в 10:33.
Старый 20.07.2007, 11:20   #3
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
Сообщение от aevi82 Посмотреть сообщение
... игнорируем предупреждение об этом. ...
Не понял. что же всё-таки нужно в итоге? Не давать вводить количество в строке большее, чем может быть зарезервировано?
Тогда может стоит не игнорировать предупреждение? Там то как раз и можно проставить необходимое (уменьшенное) количество.
Старый 20.07.2007, 12:45   #4
aevi82 is offline
aevi82
Сообщение от Atar Посмотреть сообщение
Вся проблема в том, что у части пользователей работа идет через аксаптовский Портал, а туда это окошечко с предупреждением о превышении резерва не выводится. Вот и получается, что висят эти зарезервированные излишки в системе...
Старый 20.07.2007, 14:02   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Если пользоватся формой Создания строк, то там можно попробовать ограничить вводимое количество по физ. доступному количеству.
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 20.07.2007, 14:52   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Весьма похожая ситуация была у нашего клиента в Киеве.
Мы убедили их так не делать: не сокращать заказ до количества, имеющегося на складе.
Дело в том, что количество, которое вы сократили - есть неудовлетворённый спрос. А это потеря выручки и потеря доли рынка (спрос будет удовлетворяться у конкурента).
Поэтому в данном случае должна работать система: Прогноз-Спрос-Заказ-Сводное планирование-Заказ.
Это мой мнение, киевский клиент с ним согласился.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Старый 23.07.2007, 16:14   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Точно, аналогичная фигня... Только все еще хуже на самом деле, поскольку с одной и той же номенклатурой одновременно работают несколько пользователей, формируя свои корзины ().
После того, как первый формирует заказ, корзины всех прочих частенько становятся... несколько оптимистичными, я бы сказал. В результате - проводки "В заказе", которые клиента категорически не устраивают...
Best Regards,
Roman
Старый 23.07.2007, 17:00   #8
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Дорабатывайте механизм, который будет разбивать строку заказа по результатам резервирования: все, что удалось зарезервировать - оставить в прежней строке, все, что в дефиците - в новую строку (все параметры дубликата, кроме количественных и суммовых показателей, берем и родительской строки)
Старый 23.07.2007, 17:03   #9
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Да, видимо, это один из вариантов. Второй - просто уменьшать количество до физ. доступного.
Вот как только клиент определиться, так и бум допиливать
Best Regards,
Roman
Старый 30.07.2007, 13:40   #10
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
...Вот и получается, что висят эти зарезервированные излишки в системе...
Если задача стоит сугубо в высвобождении резервов и только стандартными средствами, то как вариант взводить "крыж" "Закрытие" в строках при обработке накладной. Тогда система обнулит по обрабатываемым,подчёркиваю,обрабатываемым строкам количество "К поставке", тем самым высвободив резерв. По строкам, которые не попали в выборку для обработки, необходимо писать периодическую операцию, которая по некоему алгоритму будет определять эти строки и производить с ними аналогичное действие. Или ввести в системе такой расчётный аттрибут, как срок резервирования от даты создания, например, заказа, и опять же написанной периодической операцией снимать резервы по строкам "старых" заказов.
Вобщем,как всегда,реализация зависит от ваших бизнес-процессов.
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 31.07.2007, 03:16   #11
axemall is offline
axemall
Аватар для axemall
1 / 10 (1) +
Резервы
Возникла похожая ситуация на проекте. Решил следующим образом:
1) Для хранения первичной заявки (включая неудовлетворенный спрос который упоминался) использовал функциональность контрактов (на контракты даже при автоматическом резервировании резерв не ставится)
2) Дописали стандартный функционал формирования заказа из контракта таким способом что из контракта отбираются только те строки, которые имеются в наличии и могут быть подкреплены резервом
3) Для анализа что надо допоставить по контракту использую стандартный отчет системы - Отгрузка по контракту (в модуле расчетов с клиентами)
Старый 29.08.2007, 16:35   #12
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Как эта ситуация отрабатывается Сводным планированием?
ax3.0
Автоматическое резервирование в заказаыннх.через сводное планирование sev DAX: Функционал 4 14.04.2006 20:05
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Автоматическое резервирование по умолчанию для журнала инвентаризации OliaM DAX: Функционал 5 25.11.2004 10:48
Автоматическое резервирование в журналах переноса Wobbler DAX: Функционал 14 11.11.2004 14:30
Axapta 3.0 глюки: Автоматическое резервирование Picking List AKIS DAX: Функционал 10 27.04.2004 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
