#1 |
int 20h
Люди добры и знающие внемлите крику о помощи и подскажите с чем может быть связана ошибка в Аксе...возникает очень часто будь то формирование отчета или просто раоба с формами
Microsoft Business Solutions-Axapta - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства....Отправить отчет в Майкрософт.. и потом выдает Command-line parameter С:\Documents is invalid. Check spelling and start Microsoft again Версия аксы следующая 3.0 Build #1951.4060/514-320Sp4/OP021-196
It's just my Unhopelessnessabilityerism ![]() Trying to debug my mind ![]() Последний раз редактировалось zZ_TOP_Zz; 26.07.2007 в 15:04. |
#2 |
Она, родимая, рестартануть пытается после краша - и не может, т.к. ярлык запуска на Рабочем Столе лежит. А вот с чем краш связан - это уже смотреть надо....
#3 |
int 20h
А с чего копать начать откуда смотреть...это аппаратная ошибка или программная
It's just my Unhopelessnessabilityerism ![]() Trying to debug my mind ![]() |
#4 |
Для начала, стоит попробовать определить, на какой операции этот самый краш происходит.
#5 |
int 20h
возникает очень часто будь то формирование отчета или просто работа с формами
операция тут не причем...мне кажется бывает что и просто когда форму закрываешь на крестик и она задумается на 5 мин а потом выдает....а бывает что и когда infolog закрываешь или по экрану передвигаешь...вообщем бред какой то...я в шоке
#6 |
фоновых приблуд типа табакса не стоит?
#7 |
По моему опыту, такое поведение чаще всего вызвано проблемами компа и операционки, чем Аксы. Хотя, конечно, разное бывает.
#8 |
int 20h
Не такого там нету...хотя была попытка установить, но в последствии отказались.
#9 |
я имею ввиду не его конкретно, а что-нибудь сидащее на таймере или onEventGoingIdle (класс Info кастомизирован? SysSetupFormRun?)
#10 |
Сброс пользовательских кэшей и глобальная компиляция должны помочь.
Андрей. |
Теги |
ошибка, падает, ax3.0 |
