Старый 31.07.2007, 09:55   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
? Как переключить раскладку клавиатуры
Как правильно переключить раскладку клавиатуры ? с рус на англ или наоборот...
Старый 31.07.2007, 10:04   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
См. ф-цию LoadKeyboardLayout в MSDN
Старый 31.07.2007, 11:47   #4
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
client static void loadKeyboardLayout(MyFunctionKeyboardLayout bkl)
    DLL _dll = new DLL(#UserDLL);
    DLLFunction _keyboardLayout = new DLLFunction(_dll, #UserDLL_LOADKEYBOARDLAYOUT);
    _keyboardLayout.arg(ExtTypes::String, ExtTypes::DWord);
    switch(bkl)
    case MyFunctionKeyboardLayout::en:
    _keyboardLayout.call('00000409' ,#KLF_ACTIVATE); //en
    break;
    case MyFunctionKeyboardLayout::ru:
    _keyboardLayout.call('00000419' ,#KLF_ACTIVATE); //ru
    break;
    sleep(1000);
но не всегда срабатывает WinApi тупит? или что то не так?
Старый 31.07.2007, 12:39   #5
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
client static boolean setRUKeyboardLayout()
    #define.LANG_RUSSIAN("00000419")
    DLL         _winApiDLL      = new DLL('USER32');
    DLLFunction _loadKL         = new DLLFunction(_winApiDLL, "LoadKeyboardLayoutA");
    DLLFunction _activeKL       = new DLLFunction(_winApiDLL, "ActivateKeyboardLayout");
    Binary      bStr            = new Binary(10);
    bStr.string(#Offset0, #LANG_RUSSIAN);
    _loadKL.returns(ExtTypes::DWord);
    _loadKL.arg(ExtTypes::Pointer, ExtTypes::Word);
    _activeKL.returns(ExtTypes::DWord);
    _activeKL.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::Word);
    if(_activeKL.call(_loadKL.call(bStr, 0), 0)) return true;
    else return false;
} // LoadKeyboardLayout
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 31.07.2007, 12:47   #6
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
на сколько понимаю тут только на русскии переключает
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
    else return false;
на сколько понимаю тут только на русскии переключает ???
Старый 31.07.2007, 13:01   #7
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Да.
Я думаю несложно дописать и на англ. Используя исходный текст loadKeyboardLayout(...)
Старый 31.07.2007, 13:03   #8
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Пасиб, вопрос снято!!!
Да.
ну да
Старый 02.03.2011, 14:30   #9
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
В 2009 можно при помощи .Net API:
static void changeKeybordLayout(Args _args)
    #IsoCountryRegionCodes
    System.Windows.Forms.InputLanguage  tempLanguage = System.Windows.Forms.InputLanguage::get_CurrentInputLanguage();
    System.Windows.Forms.InputLanguage  ruLanguage   = System.Windows.Forms.InputLanguage::FromCulture(New System.Globalization.CultureInfo(#isoRU));
    System.Windows.Forms.InputLanguage::set_CurrentInputLanguage(ruLanguage);
    //теперь раскладка русская
    //восстанавливаем исходную раскладку
    System.Windows.Forms.InputLanguage::set_CurrentInputLanguage(tempLanguage);
За это сообщение автора поблагодарили: Romb (1), Logger (2), Ace of Database (3), vegorov (1), S.Kuskov (3), jeky (1), SergeyAY (0).
код клавиатуры Daido DAX: Программирование 8 19.07.2007 10:26
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры Lucky13 DAX: Программирование 29 25.05.2007 10:54
переключение раскладки клавиатуры artem DAX: Администрирование 9 16.04.2002 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:09.
