Старый 31.07.2007, 11:34   #1
fialka is offline
fialka
? отображение значений query на форме
Кто подскажет.. такая проблема.
Есть КлассА который вызывает диалоговое окно. В диалоговом окне указываем любые значения из InventTable например. причём можем указать одну только номенклатуру, или кучу разных полей в запросе.
Далее открывается ФормаБ, которая и строится на основе этого запроса.
Вопрос такой, как на ФормеБ отобразить значения запроса?
void initQuery()
Query query = new query();
QueryBuildDataSource qbds;
QueryBuildDataSource qbds1;
qbds = query.addDataSource(tablenum(inventTable));
qbds.addRange(fieldNum(InventTable, Blocked)).value(enum2str(NoYes::No));
qbds.addRange(fieldNum(InventTable, Dimension));
qbds1 = query.addDataSource(tablenum(inventLocation));
qbds1.addRange(fieldNum(inventLocation, InventLocationId)).value(InventLocation::ERG_getDefaultLocationId());
queryrun = new sysQueryRun(query);
то есть если указали номенклатуру1, то в поле на форме должны вывести номенклатуру1.
причём набор полей у нас не постоянен...
Что скажите, как можно данное чудо реализовать?
Последний раз редактировалось fialka; 31.07.2007 в 11:37. Причина: дополнение
Старый 31.07.2007, 12:15   #2
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Форма бухгалтерских проводок (Главная книга \ запросы \ бухгалтерские проводки) случайно не так же открывается, как вам нужно для номенклатуры?
Старый 31.07.2007, 12:18   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Т.е. правильно ли я понел на форме А вы выбираете поля из InventTrans а на форме Б в гриде хотите увидить результаты.???
Старый 31.07.2007, 13:35   #4
fialka is offline
fialka
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Запрос по InventTable, и поля которые заполнили в запросе, должны отобразится на форме...
Запрос то сам нормально срабатывает, но вот как передать значения...?
Старый 31.07.2007, 13:37   #5
fialka is offline
fialka
Сообщение от Roman777 Посмотреть сообщение
Так же , только если я выберу в запросе например дату 01/07/07, то на форме в отдельном поле должно быть поле в котором отображалась бы эта дата...
Старый 31.07.2007, 14:01   #6
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Вот так можно вернуть значение фильтра запроса:
queryRun.query().dataSourceTable(tablenum(InventTable)).findRange(fieldnum(InventTableItemId)).value();
ну и далее его расположить на элементе формы через display-метод
Старый 31.07.2007, 14:08   #7
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
вот тут: RunbaseDialogModify\addQueryDatasource можно посмотреть и разобраться, как в стандартный диалог добавляются поля с выбранными фильтрами запроса.
Старый 31.07.2007, 14:13   #8
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
А что мешает использовать стандартный подход?
Для этого в классе КлассА надо перекрыть метод queryRun() и вернуть QueryRun, построенный на Вашем запросе.
В классе КлассА надо перекрыть showQueryValues() и вернуть true.
В методе dialog() класса КлассА вызвать super().
Вроде как под ваше описание подходит.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 31.07.2007, 14:14   #9
fialka is offline
fialka
А если выберут не номенклатуру , а аналитику или единицу склада...
что тогда в value? что возвращать?
Старый 31.07.2007, 14:18   #10
Roman777 is offline
Roman777
Аватар для Roman777
320 / 64 (3) ++++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
рекомендую посмотреть в моем посте выше на ссылку. Там добавляются на форму
только выбранные в пользовательском запросе диапазоны.
Старый 31.07.2007, 14:18   #11
fialka is offline
fialka
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
Это всё сделано в классе...
а вот как на форму передать?
Старый 31.07.2007, 14:20   #12
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
А как форма у вас вызывается? Это форма из АОТ?
Старый 31.07.2007, 14:22   #13
fialka is offline
fialka
Нет, класс создаёт мэп и временную таблицу...
а потом на основе этих данных строится форма самописная...
Старый 31.07.2007, 14:31   #14
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
В таком случае в дереве АОТ находите форму Dialog. Дублируете ее. Созданный таким образом объект дорабатываете как хотите, пусть это и будет ваша самописная форма. Главное что у нее есть необходимые кнопки и группы чтобы ее можно было подсунуть в методе dialog().
Затем в классе модифицируете метод dialog(). Примерно так:
protected Object dialog(DialogRunbase _dialog = null, boolean _forceOnClient = false)
    _dialog = Dialog::newFormnameRunbase(, this);
    _dialog  = super(_dialog, _forceOnClient);
    return _dialog;
Отображение AOT_Query на форме часть 2 radya DAX: Программирование 7 05.06.2008 17:33
Как join'ить временную таблицу и query на форме IvanS DAX: Программирование 1 07.05.2008 09:49
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Подскажите где настроивается отображение аналитики в печатной форме отгрузочной накла wb DAX: Функционал 7 15.07.2004 09:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
