Старый 31.07.2007, 15:29   #1
Dronas is offline
Dronas
Сравнение объектов в 4.0
В третьей при сравнении объектов в процессе импорта была кнопочка - заменить или что-то в этом роде.
Пытаюсь сделать сравнение в четвёртой - различия показывает, а кнопки замены нет.
Права у пользователя все.
Старый 31.07.2007, 15:31   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Если прав на слой нет, то замена будет недоступна
Старый 31.07.2007, 15:40   #3
SerAl is offline
SerAl
Тоже самое. То появляется, то исчезает.
Сравнение слоев
2 KiselevSA
С правами все при этом нормально, есть.
Старый 31.07.2007, 15:53   #4
Dronas is offline
Dronas
А как в четвёрке указать, что нужен слой usr а не sys?
Старый 31.07.2007, 16:17   #5
SerAl is offline
SerAl
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
То есть?
Старый 31.07.2007, 16:19   #6
SerAl is offline
SerAl
Вы про это?
Миниатюры
Старый 31.07.2007, 16:20   #7
KiselevSA
У меня стрелки всегда исчезали, если в качестве базового слоя (верхний выпадающий список) указано что-то отличное от usr. Пропадание стрелки на отсутствующих в проекте объектах нижних слоев пока анализу не поддается )))
Старый 31.07.2007, 16:31   #8
Dronas is offline
Dronas
Не, постойте, у меня в сравнении кроме sys и xpo соответственно других вариантов не предлагает, в тертьей в конфигурационной утилите указывалось с каким слоем работать, где подобная настройка в четвёртой версии?
Старый 19.09.2007, 07:51   #9
Def is offline
Def
1. ты не сможешь выбрать при сравнении тот слой на котором ничего нет
2. Соответственно если при сравнении нет слоя на который у тебя есть доступ на модификации залить туда ты ничего не сможешь
ax4.0
Сравнение при импорте XPO akvi DAX: Программирование 26 23.01.2013 18:03
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных партнерских объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% обновленных объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:41
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (% новых объектов) mazzy DAX: Прочие вопросы 1 12.03.2009 17:40
Сравнение объектов (xpo) malex DAX: Программирование 4 12.07.2006 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
