Старый 02.08.2007, 07:55   #1
AxDude is offline
AxDude
FormTableControl и сортировка
Нужно добавить в FormTableControl возможность сортировки. Похоже, что заголовки столбцов не обрабатывают мышиные клики. Через InstallMessageProc сделать пока не удалось. Есть, конечно, вариант - использовать Grid на временной таблице, но хотелось бы сохранить Table control.
Кто-нибудь возился с этим левым (во всех отношениях) контролом?
Старый 21.08.2007, 07:04   #2
AxDude is offline
AxDude
Всем спасибо за участие, вопрос закрыт.
Старый 21.08.2007, 09:41   #3
А как закрыт, расскажите.
Умудрились через Table или пошли через Grid?
Старый 22.08.2007, 08:12   #4
AxDude is offline
AxDude
Сейчас FormTableControl сортируется по клику на любом заголовке столбца.
Правда, с некоторыми ограничениями: порядок сортировки только ascending, и растягивание столбцов не поддерживается. Но поскольку юзера полностью этим удовлетворились, то время тратить не стал.
Речь шла о форме Active Directory Import Wizard (SysUserADUserImportWizard) в 4.0, англ. версия.
Идея примерно такая:
1. Устанавливаем MessageProc для каждого заголовка столбцов. Здесь UserDetailsTable - это имя FormTableControl'а.
#define.WM_LBUTTONDOWN                  (0x0201)
    HWnd    tempHwnd;
    int         hdl;
    headerHwnd =  winapi::getWindow(UserDetailsTable.hWnd(), #GW_CHILD);
    if (headerHwnd)
       tempHwnd = headerHwnd;
       while (tempHwnd)
          tempHwnd = winapi::getWindow(tempHwnd, #GW_HWNDNEXT);
          hdl = element.installMessageProc(#WM_LBUTTONDOWN,  tempHwnd, 'tableControlMessageProc');
2. Метод tableControlMessageProc - некая заглушка в нужном формате. Все попытки объявить здесь переменные приводили к рестарту Аксапты.
static int tableControlMessageProc()
    element.sortTableControl();
    return 0;
3.В методе sortTableControl отслеживаем мышиные клики (координаты заголовков столбцов можно получить с помощью winapi::GetWindowRect() ) и смотрим, попадают ли они в заголовок столбца. Собственно сортировка сделана с помощью RecordSortedList.
table control
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
FormListControl сортировка maximka DAX: Программирование 2 26.12.2008 13:44
Основы работы с FormTableControl PavelSR DAX: Программирование 12 21.09.2006 10:31
Глючит сортировка записей dd DAX: Функционал 5 17.08.2004 20:34
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
