#1 |
Благодаря этому чудесному новвоведению появилась возможность вести номенклатурный справочник на албанском.
Но есть и побочные эффекты - размер базы увеличивается. В нашем случае - inventTrans увеличился с 13 гигабайт до 31. Это без индексов (а с ними так вообще). Общий размер базы увеличился примерно в два раза. Есть ли у кого-то идеи - как отключить сию безусловно полезную в наших реалиях функциональность? Пока всё что нашёл - это ключ UNICODEENABLED в SQLSYSTEMVARIABLES. Но это не помагает. В принципе, если переконвертить средствами СКЛ поле из nvarchar в varchar - Аксапта это проглатывает. Даже при синхронизации ничего не пытается переделать. Но как-то стрёмно, например если сменить EDT - возвращает обратно в nvarchar.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#2 |
Сообщение от Garic
![]() Благодаря этому чудесному новвоведению появилась возможность вести номенклатурный справочник на албанском.
Но есть и побочные эффекты - размер базы увеличивается. В нашем случае - inventTrans увеличился с 13 гигабайт до 31. Это без индексов (а с ними так вообще). Общий размер базы увеличился примерно в два раза. Стандартное для 4ки влево? Если нет, то проведите выравнивание влево http://axapta.mazzy.ru/lib/adjustment/ Цитата:
После таких манипуляций никто не гарантирует работоспособность Аксапты. Аксапта не работает правильно с NULL и не занимается интерпретацией результатов выражений с NULL-значениями. |
#3 |
Да, безусловно, у нас изначально так было. Для InventTrans специально проверил - все поля влево.
В чём сакральный смысл делать такие поля как dataAreaId, InventTransId, InventDimId, Voucher типом nvarchar ? Кому-то очень нужно вести их на китайском? А база-то растёт, особенно индексы... И производительность... Нет бы сделать чтобы это настраивалось на уровне EDT. Когда база гигов 20-30, это не страшно. Но когда она 70 и увеличивается до 150, тут уже начинаеш задумываться - а нужна она, четвёрка? А это к чему? Не понял.
С уважением, Игорь Ласийчук. Последний раз редактировалось Garic; 06.08.2007 в 12:08. |
#4 |
Сейчас названия компаний и префиксы-суффиксы в номерах лотов на китайском вполне допустимы.
![]() Если я правильно понимаю, что вы хотите вручную изменить тип на тот, что может содержать null-значения. Аксапта же сейчас использует тип, который не может содержать Null. |
#5 |
"Сейчас я рельсу брошу и ка-а-к побегу" (с) анекдот
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#6 |
Сообщение от Vadik
Это задел на будущее, чтобы версия 5.0 стала еще производительнее ...
С уважением, glibs® |
#7 |
Думаю, это сарказм, но очень правдоподобный.
#8 |
Сообщение от kashperuk
очень правдоподобный ...
#9 |
ну еще как минимум STR=VARCHAR(%U) был в трешке
доберусь до четверки, проверю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#10 |
![]() Причём этот параметр даже работал - вчера проверил. Щас такого параметра нет, пробовал его добавить - вдруг заработает - не прокатило. Ещё нашёл параметр - если экспортнуть настройки сервера АОС в файл - "dbunicodeenabled,Text,1" - тоже не работает ![]()
#11 |
http://blogs.msdn.com/mfp/archive/20...cs-ax-5-0.aspx
С уважением, Игорь Ласийчук. Последний раз редактировалось Garic; 07.08.2007 в 09:41. |
#12 |
Поднимаю тему.
Есть ли у кого-то реальный опыт в 4-ке преобразования юникодовых полей в varchar? |
#13 |
А база-то растёт, особенно индексы... И производительность... Нет бы сделать чтобы это настраивалось на уровне EDT. Когда база гигов 20-30, это не страшно. Но когда она 70 и увеличивается до 150, тут уже начинаеш задумываться - а нужна она, четвёрка? InventTransId, InventDimId, Voucher сделали строками. Нигде в системе не встречал чтобы пользователь работал с ними непосредственно или искал по ним данные (ну разве что по Voucher). Данные типы вообще напрашиваются чтобы быть int32 или int64 Как вариант можно попробовать прокодировать номерные серии для этих полей специальным управляющим символом '&' и сделать выравнивание по левому краю. В этом случае номер будет генериться используя не только цифры но и буквы латинского алфавита - медленнее будет нарастать число значащих цифр - меньше места будет занимать идентификатор в базе. |
#14 |
Надежды мало :
http://dynamicsmatters.blogspot.com/...inventdim.html Цитата:
Anonymous said...
>> Create an Array field InventCondition with three fields Batch, SerialNumber, and Condition Do you plan to make this fields integer type, not string like in Ax3.0 ? I think it can minimize size of indexes. Besides, DB perform operations with numbers much faster than with strings. 27 March 2008 00:32:00 PDT Sven Jochimsen said... I believe that it would be a hughe performance gain but also a hughe functional loss to only have numbers in all the references. Plus converting existing data will be an even bigger job :-( Best Regards Sven 27 March 2008 09:46:00 PDT |
#15 |
Для любителей серьезного экстрима и MS SQL 2000 могу предложить попробовать поменять местами varchar и nvarchar
Код: sp_configure 'show advanced options', 1 RECONFIGURE WITH OVERRIDE GO sp_configure 'allow updates', 1 RECONFIGURE WITH OVERRIDE GO UPDATE systypes SET name = 'varchar2' WHERE name = 'varchar' GO UPDATE systypes SET name = 'varchar' WHERE name = 'nvarchar' GO UPDATE systypes SET name = 'nvarchar' WHERE name = 'varchar2' GO PS. Обкатку это не проходило, за последствия не отвечаю ![]() |
