Старый 06.12.2001, 00:23   #1
Anton Sk. is offline
Anton Sk.
Проблема с настройками платежного поручения
Перед генерацией платежного поручения можно зайти в Настройки платежного поручения по нажатию на кнопку Настройка в диалоговом окне Генерация платежей.
В форме Настройка п. п. надо изменить простое окно ввода спецификации на выпадающий список с несколькими строками, определенными например в Enum Base: «Электронно», «Факсимильно» и т.д.
Подскажите, как можно это изменить, можно ли вообще и если можно, то в каком месте кода.
<p align = right><i><a href = "mailto:anton@happybaby.ru">Антон Скоробогатов</a></i></p>
Тип файла: img289-1 (98.2 Кб, 692 просмотров)
Старый 06.12.2001, 11:51   #2
Это окно Dialog.
Dialog - динамически создаваемые окна.
К сожалению, Колумбус очень его любит.
А по диалогу действительно просто так нельзя понять откуда он вызван, что он делает и т.п. А самое главное для него трудно задать подсказку и описание. Пожалуйста, используйте в своих разработках диалоги осторожно.
Для того, чтобы понять откуда и как был вызван Диалог, попробуй включить отладочную информацию и трассировку стека в параметрах пользователя. Можно попробовать увеличить детализацию сообщений в тех же параметрах.
За платежку вроде отвечали классы VendPayOutgouing...
Или что-то в этом духе (у меня сейчас нет Аксапты под рукой)
Поищи. А лучше все же найди как отобразить стек во время выполнения.
Если не получится, то остается только выполнять разбор текстов начиная с меню под кнопкой.
Старый 10.12.2001, 19:26   #3
Anton Sk.
Спецификацию удалось победить
Мне помогли разобраться со спецификацией в диалоговом окне. Правда несколько не так, как бы хотелось. Оказывается существует некая таблица в стандартной Axapta - CustPaymentModeSpec. Я не нашел форму в стандартном функционале, где можно эту таблицу заполнить, поэтому пока ограничился заполнением ее из Браузера. Далее создал Relations для типа PaymSpec, определив его по таблице CustPaymentModeSpec и полю Specifications. Именно тип этого поля используется для данных в диалоговом окне. После этих изменений в диалоговом окне автоматически генерится выпадающий список с данными этого поля таблицы.
Интересно, в этом случае надо создавать свою форму для заполнения этой "скрытной таблицы" или все таки, где-то существует функционал для ее заполнения.
Антон Скоробогатов
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
где взять поля платежного поручения? puz DAX: Функционал 1 14.01.2005 15:08
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Исследование отката платежного поручения Anton Sk. DAX: Функционал 1 24.12.2001 13:58
Редактирования платежного поручения Anton Sk. DAX: База знаний и проекты 0 06.12.2001 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
