Старый 28.08.2007, 16:13   #1
pkost is offline
pkost
? Синхронизация 3-х MS CRM баз
Доброе время суток! Интересут такой вопрос
Есть две MS CRM базы не зависящии друг от друга, например crm1, crm2 и одна главная база (crmALL). Как сделать синхронизацию, между этими базами, что бы в crmALL попадали все данные из crm1, crm2. Например, есть главный офис в котором установлен crmALL и две дочернии организации crm1 и crm2. Хотелось бы что бы в главной системе CRM отображали данные из дочерних организаций.
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 29.08.2007, 12:33   #2
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
А они находятся в разных доменах....? Думаю на уровне SQL-ля. нормально было
Старый 05.09.2007, 16:58   #3
pkost is offline
pkost
Да! Он и находятся в разных доменах.
Старый 05.09.2007, 18:04   #4
Alexey-IT
Вообще странная постановка задачи, т.к. CRM позволяет поддерживать данную архитектуру в рамках одной организации с дочерними организациями. А если обращаться к Вашей постановке задачи, то лучше делать это методом синхронизации SQL - баз или делать доработку по обмену на уровне баз для этого надо знать язык SQL очень хорошо.
Старый 16.10.2007, 23:28   #5
Черничкин Станислав is offline
Черничкин Станислав
Аватар для Черничкин Станислав
53 / 18 (1) ++
Сам интересовался подобным вопросом. Искал на англоязычном форуме, ничего не нашел и вообще мне не советовали лезть в мозги CRM. Официально репликация баз данных CRM не возможна, но у меня такие соображения:
Во-первых все ключи в базе - GUID-ы, т.е. они всегда уникальны для каждой записи вне зависимости от базы.
Во-вторых все записи имеют TimeSamp под названием VersionNumber.
А значит можно попробовать сделать одностороннюю репликацию филиал -> головной офис.
Естественно, конфигурации базы метаданных должны быть идентичны на всех серверах.
Еще мне советовали вариант с прописыванием callout-ов для всех объектов, но это мега-гемор и жутко тормозит.
Если проканает вариант с репликацией, пишите, т.к. это действительно простой и удобный способ раскидывать базы по филиалам.
несколько баз MS CRM shumelka Dynamics CRM: Администрирование 5 01.03.2005 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
