Старый 10.09.2007, 14:26   #1
Boris Ilyin is offline
Boris Ilyin
Site Map Error
Перодически возникает ошибка Site Map Error, но она пропадает. Может кто знает в чем может быть дело, по каким причинам такое происходит?
Миниатюры
Название: Site Map Error.JPG
Старый 10.09.2007, 17:09   #2
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Вы что-то делаете с карто сайта? После чего это происходит?
Старый 10.09.2007, 17:17   #3
Boris Ilyin
Это происходит само собой, обычно по утра, никакой закономерности при возникновении данной ошибки замечено не было. Можно попытаться зайти несколько раз подряд и ошибка исчезает. Еще было замечено, что как только в систему войти под учетной записью администратора, то ошибка тоже исчезает.
Последний раз редактировалось Boris Ilyin; 10.09.2007 в 17:19.
Старый 10.09.2007, 17:19   #4
Alexey-IT
Сообщение от Boris Ilyin Посмотреть сообщение
Это происходит само собой, обычно с утра, после того как администратор войдет в CRM эта ошибка исчезает, никакой закономерности при возникновении данной ошибки замечено не было.
могу только Вам прислать этот файл или что-то у Вас с аутентификацией, но это уже к админу- видно что-то намутил
Старый 10.09.2007, 18:08   #5
Boris Ilyin
Хорошо. Пришлите пожалуйста.
Старый 10.09.2007, 18:17   #6
Alexey-IT
А на какой?)
Старый 12.09.2007, 23:14   #7
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Похоже, на проблему с доступом к файлу isv.config.xml. Надо открыть свойства файла и дать права на Read/Write для всех 4-х групп, которые создает CRM.
Старый 13.09.2007, 16:42   #8
Alexey-IT
Или в файле web.config отключить параметр <add key="ISVIntegration" value="None"/>
Старый 17.09.2007, 12:07   #9
Boris Ilyin
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
Спасибо, помогло.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Error Reporting in CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.03.2009 00:05
Ronald Lemmen: Error messages in CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2009 22:05
Generic SQL error. maclai Dynamics CRM: Разработка 9 28.10.2008 10:18
Ronald Lemmen: Unauthorized error after deploying your custom application Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.09.2008 17:05
Не отображаются изменения сделанные в Site map SeregaK Dynamics CRM: Разработка 2 17.11.2006 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
