Старый 13.09.2007, 10:10   #1
longson is offline
longson
Как скрывать несколько значений enum
Есть задача такаяЕсть перечисленный тип с 5 возможными значениями. Необходимо на одной форме показывает, например, только 3 из них, а на других формах - все.Подскажите пожалуйста, как можно поступать ?
Старый 13.09.2007, 10:17   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Использовать другой энум.
Старый 13.09.2007, 10:17   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Завести новый енум
Старый 13.09.2007, 10:22   #4
Может это?
http://www.microsoft.com/Businesssol...sloc=en-us&p=1
3) after the super() method in the run() method, I have the following code to
hide elements A and E:
control.delete("A");
control.delete("E");
За это сообщение автора поблагодарили: Garic (2).
Старый 13.09.2007, 10:38   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Иван, это конечно все замечательно, но не проще ли сделать новый энум?
Все равно же и так и так придется выбранное значение программно переводить в значение старого энума.
Старый 13.09.2007, 10:45   #6
Ой. Намного проще.
Я именно это в той теме и хотел посоветовать.
И вроде помню даже, что набирал текст, но видимо во сне
Старый 13.09.2007, 17:37   #7
longson is offline
longson
Спасибо за ответы. Хотя мне как - то не нравится оба варианта. Получается, что для каждого набора доступных значений enum для каждой группы пользователей надо создавать отдельный enum type....
Старый 13.09.2007, 18:32   #8
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Показывайте все, но контролируйте при выборе права
Старый 13.09.2007, 18:33   #9
Сообщение от longson
Это уже новое требование .
Раньше было только две формы.
Отвечая на ваш вопрос... я понимаю, что это не гламурно, технически не идеально, возможно, в какой-то степени неудобно, не современно... но почему бы ничего ни для кого не скрывать, а просто написать проверку, которая интеллектуально запретит выбирать те или иные значения конкретному пользователю?
PS. Кажется слегка опоздал, но не выбрасывать же...
Старый 13.09.2007, 23:00   #10
Andrew K. is offline
Andrew K.
Наверное все знают форму SalesEditLines и видели комбо который меняет кол-во доступных позиций? Если нет, то смотрите как работает:
specQty.items(salesEditLinesForm.specQtyItems());
Конечно, нужно enum конструировать особым способом, но это самое простое IMHO
Старый 14.09.2007, 12:06   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,712 / 1201 (44) ++++++++
Может, Вам вместо Enum использовать полноценный справочник? Создать отдельную таблицу? Enum все-таки задумывался как некий фиксированный набор значений.
Старый 14.09.2007, 12:16   #12
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Да, у меня тоже такая идея возникла. Сделать справочник, настроить на нем РЛС. Ляпота.
Старый 14.09.2007, 13:07   #13
longson is offline
longson
Во это красивое Спасибо за ответы.
Про вариант проверки я тоже думал раньше.
Самое здорово по моему имеется свойство для каждого элемента enum type - типа visible. Тогда легко все контролируем.
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Выбираем Enum, меняется Lookup, как правильней закодить? Shakr DAX: Программирование 23 21.08.2008 09:04
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Как узнать, сколько значений содержит enum... Atani DAX: Программирование 2 27.01.2004 15:13
OLAP, проблема, ENUM в качестве аналитики z_av DAX: База знаний и проекты 1 22.07.2003 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
