Старый 18.09.2007, 00:05   #1
zhenek is offline
zhenek
? Object code in LookupControlItem
Подскажите пожалуйста, где брать значение поля для второго параметра функции LookupControlItem. Например, я хочу чтобы единица измерения устанавливалась сама, это использую скрипт предложенный в sdk:
var lookupItem = new Array();
// The values on the signature of LookupControlItem are: GUID of pricelevel,
// type code of pricelevel and the name of the lookup value.
lookupItem[0] = new LookupControlItem ("{F31BB38A-0EC0-403F-99A6-3AF469D7D76E}",
1022, "Retail");
// Set the form control value to the lookupItem just created.
crmForm.all.pricelevelid.DataValue = lookupItem ;
вот только не понятно что мне в моём случае писать в type code, или откуда взялось это число 1022?
Старый 18.09.2007, 08:15   #2
sam is offline
sam
Это код типа объекта в CRM
посмотрите в http://serverurl:5555/sdk/list.aspx
там список объектов с номерами их типов кодов
еще в sdk есть, но там только на стандартные
За это сообщение автора поблагодарили: zhenek (1).
Старый 18.09.2007, 11:29   #3
zhenek is offline
zhenek
Sam, спасибо за дельный совет, это то что нужно
Старый 17.01.2008, 15:51   #4
A.Prokopenko is offline
A.Prokopenko
А что означает "{F31BB38A-0EC0-403F-99A6-3AF469D7D76E}" и почему все работает через массив?
Старый 18.01.2008, 08:55   #5
Это гуид (GUID) глобальный идентификатор или первичный ключ таблицы называйте как хотите. Уникальный номер записи, если проще.
А через массив оно работает потому, что в некоторых лукапах выбирается больше одного значения.
Старый 18.01.2008, 09:02   #6
Когда я делаю подобные автозаполнения, то всегда пользуюсь одной методикой. На мой взгляд это проще всего:
1. На событие OnChange поля нужного нам лукапа ставим простейший обработчик, который вернет вам все необходимые параметры. Ниже приведен пример для поля «тема» объекта «продукт». В настройках поля тема делаем активным событие OnChange и вписываем в него следующий код:
var oField = crmForm.all.subjectid;
var values = oField.DataValue;
alert(values[0].id);
alert(values[0].type);
alert(values[0].name);
2. После этого, в меню «предварительный просмотр» выбираем пункт «создание формы», в открывшемся окне формы вызываем лукап и выбираем интересующий нас объект по умолчанию. Если мы все сделали правильно, то сразу же после выбора значения, подряд выскочит три окошка с интересующей нас информацией.
Для удобства копирования эти данные можно выводить не в виде сообщений, а любое текстовое поле на форме, предварительно соединив их в одну строку.
3. Теперь у нас есть вся необходимая информация для создания LookupControlItem. Удаляем событие OnChange и пишем вожделенный LookupControlItem на событие OnLoad.
Старый 18.01.2008, 10:17   #7
A.Prokopenko
Спасибо за инфу!
Оффтоп: Нефига себе у них GUID ^^
Не все Workflow с отсылкой писем срабатывают xany Dynamics CRM: Администрирование 16 01.09.2010 16:16
mscrm4ever: CRM 4.0 State and Status code Manager Wizard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.01.2009 02:07
General Callout code exception sam Dynamics CRM: Разработка 3 15.06.2007 16:26
Error code=80042802 SeregaK Dynamics CRM: Разработка 3 05.12.2006 17:58
событие Update object в workflow shumelka Dynamics CRM: Функционал 1 18.03.2005 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
