Старый 19.09.2007, 12:51   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Расширение запроса на форме InventOnHand
Нам понадобилось ставить фильтр по свойствам номенклатуры на форму InventOnHand.
Нахожу, что в executequery вызывается метод для модификации запроса. переписываю executequery:
void executeQuery()
// > добавленный мной кусок  -->
QueryBuildDataSource BR;
Query q;
str s='';
QueryBuildRange findOrAddRange(int fNum){
 QueryBuildRange ret;
 ret=BR.findRange(fNum);
 if(!ret) ret=BR.addRange(fNum);
 return ret;
// > добавленный мной кусок  <--
    element.inventDimSetupObject().modifyQuery(inventSum_DS,inventDim_DS);
    q=InventSum_ds.query();
    BR=q.dataSourceNo(1).addDataSource(tablenum(InventTable));
    BR.relations(true);
    fItemGroupId     =findOrAddRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId));
    fModelGroupId    =findOrAddRange(fieldnum(InventTable,ModelGroupId));
    fDimGroupId      =findOrAddRange(fieldnum(InventTable,DimGroupId));
    fItemBuyerGroupId=findOrAddRange(fieldnum(InventTable,ItemBuyerGroupId));
    InventSum_ds.query(q); // пробовал     InventSum_ds.queryrun(new sysqueryrun(q)); - тот же эффект
info(inventsum_ds.query().dataSourceNo(1).toString());
    fItemGroupId.value(ItemGroupId.valueStr());
    fModelGroupId.value(ModelGroupId.valueStr());
    fDimGroupId.value(DimGroupId.valueStr());
    fItemBuyerGroupId.value(ItemBuyerGroupId.valueStr());
    super();
здесь fXXXXXXXX наименования объявленых в ClassDeclaration QueryBuildRange's,
соответствующие XXXXXX - элементы управления для выбора значений фильтра.
фильтрации не происходит, и в info данного метода выводится запрос без прикрепленого InventTable.
Кто-нидь подскажет, что не так делаем?
Последний раз редактировалось gefr; 19.09.2007 в 13:03.
Старый 19.09.2007, 14:09   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Как вариант, fetchMode ручками явно выставить. Мне как то помогло
Последний раз редактировалось Sada; 19.09.2007 в 14:13.
Старый 19.09.2007, 14:39   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
+1
Еще я бы попобдробнее на запрос посмотрел, кажись там группировки были, надо либо делать
Exists join и перемещать его в кнонец, либо группировать Как-то InventTable
Старый 19.09.2007, 15:25   #4
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
fetchmode не помогает. также в запрос просто не добавляется InventTable - и все тут
попробовал добавить InventTable на форму - вылетает ошибка при попытке выставить фильтр - недопустимый диапазон. при попытке выставить ordermode в groupby и добавить поля сортировки сразу на itemid вылетает с ошибкой - недопустимое полу для сортировки
Старый 19.09.2007, 15:41   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
SELECT WITH SELECT_ORDER, NESTED_LOOP, FORCE_PLACEHOLDERS INDEXISHINT SUM(PostedQty), SUM(PostedValue), SUM(PhysicalValue), SUM(Deducted), SUM(Registered), SUM(Received), SUM(Picked), SUM(ReservPhysical), SUM(ReservOrdered), SUM(OnOrder), SUM(Ordered), SUM(Arrived), SUM(QuotationReceipt), SUM(QuotationIssue), SUM(PhysicalInvent), SUM(PostedValueSecCur_RU), SUM(PhysicalValueSecCur_RU), SUM(AvailPhysical), SUM(AvailOrdered) FROM InventSum GROUP BY InventSum.ItemId ASC USING INDEX ClosedItemDimIdx WHERE ((Closed = ???)) AND InventTable.ItemId=InventSum.ItemId AND InventTable.ItemId=InventSum.ItemId JOIN INDEXISHINT * FROM InventDim GROUP BY InventDim.InventLocationId ASC USING INDEX DimIdIdx WHERE InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId
Это запрос с таким кодом
 void executeQuery()
Query q;
str s='';
 return ret;
    BR.relations(true);
    /*fItemGroupId     =findOrAddRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId));
    /*fItemGroupId.value(ItemGroupId.valueStr());
    super();
Как видно, InventTable в запросе есть
Старый 19.09.2007, 16:05   #6
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
спасибо за предложения. в конце концов срослось след. образом:
добавил датасорс InventTable на форму, непосредственно в методе
   element.inventDimSetupObject().modifyQuery(inventSum_DS,inventDim_DS,InventTable_DS);
void modifyQuery(
    FormDataSource inventSum_DS,
    FormDataSource inventDim_DS,
    FormDataSource InventTable_DS=null // georg, добавление фильтров
// georg, добавление фильтров --->
    QueryBuildDataSource    qBSItem;
    QueryBuildRange         fItemGroupId;
    QueryBuildRange         fModelGroupId;
    QueryBuildRange         fDimGroupId;
    QueryBuildRange         fItemBuyerGroupId;
// georg, добавление фильтров <---
   if(InventTable_DS){
    qBSItem=inventTable_DS.query().dataSourceName(inventTable_DS.name());
    qBSItem.sortClear();
    fItemGroupId=qBSItem.findRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId));
    if(!fItemGroupId)
     fItemGroupId=qBSItem.addRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId));
    fModelGroupId    =qBSItem.findRange(fieldnum(InventTable,ModelGroupId));
    if(!fModelGroupId)
     fModelGroupId=qBSItem.addRange(fieldnum(InventTable,ModelGroupId));
    fDimGroupId    =qBSItem.findRange(fieldnum(InventTable,DimGroupId));
    if(!fDimGroupId)
     fDimGroupId=qBSItem.addRange(fieldnum(InventTable,DimGroupId));
    fItemBuyerGroupId    =qBSItem.findRange(fieldnum(InventTable,ItemBuyerGroupId));
    if(!fItemBuyerGroupId)
     fItemBuyerGroupId=qBSItem.addRange(fieldnum(InventTable,ItemBuyerGroupId));
добавил фильтры, а в форме просто подбирал фильтры посредством findrange:
void executeQuery()
// > georg, 19-09-2007, фильтр,  -->
    InventTable_DS);
    fItemGroupId=InventTable_DS.query().dataSourceName(inventTable_DS.name()).findRange(fieldnum(InventTable,ItemGroupId));
    fModelGroupId    =InventTable_DS.query().dataSourceName(inventTable_DS.name()).findRange(fieldnum(InventTable,ModelGroupId));
    fDimGroupId    =InventTable_DS.query().dataSourceName(inventTable_DS.name()).findRange(fieldnum(InventTable,DimGroupId));
    fItemBuyerGroupId    =InventTable_DS.query().dataSourceName(inventTable_DS.name()).findRange(fieldnum(InventTable,ItemBuyerGroupId));
// > georg, 19-09-2007, ,  <--
    super();
и уже с ними работаю. Так срослось. Правда, если бы про fetchMode не посоветовали, тот метод внимательно бы не вычитал. Так что - спасибо
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Добавление источника к запросу на форме Lucky13 DAX: Программирование 1 21.05.2007 17:12
Пользовательские настройки: не отвязать таблицу в форме параметров запроса Gustav DAX: Функционал 6 23.06.2006 12:17
Значение пользовательского фильтра на форме vpa DAX: Программирование 7 27.10.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
