Старый 21.09.2007, 18:59   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Прочитать сформированный GUID
Используя API-функции формирую GUID. Но никак не могу получить это значение в символьном виде. Не понятно, где ошибка:
static void get_GUID(Args _args)
    #define.MAX_PATH(260)
    Dll             ole32          = new Dll("OLE32");
    DllFunction     coCreateGuid   = new DllFunction(ole32, "CoCreateGuid");
    DllFunction     stringFromGUID2 = new DllFunction(ole32, "StringFromGUID2");
    Binary          getGUID       = new Binary(#MAX_PATH);
    Binary          strGUID       = new Binary(#MAX_PATH);
    int             retVal;
    // Формирую сам GUID
    coCreateGuid.arg(ExtTypes::POINTER);
    coCreateGuid.returns(ExtTypes::DWORD);
    coCreateGuid.call(getGUID);
    // Теперь пытаюсь его перевести
    stringFromGUID2.arg(ExtTypes::POINTER,
                        ExtTypes::POINTER,
                        ExtTypes::DWORD);
    stringFromGUID2.returns(ExtTypes::DWORD);
    retVal = stringFromGUID2.call(getGUID,strGUID,#MAX_PATH);
    print "Сформированный GUID ",getGUID.string(0);
    // Теоретически, здесь должен получить строку "перевода", однако ничего нет.
    print "Перевод содержит символов ", retVal;
    print "Переведенный GUID ",strGUID.string(0);
    // Пока сделал перевод таким образом, хотя нет уверенности в его правильности
    print "Перевод вручную";
    print int2hex(getGUID.dWord(0)),
        "-", int2hex(getGUID.Word(4)),
        "-", int2hex(getGUID.Word(4+2)),
        "-", int2hex(getGUID.Word(4+2+2)),
        "-", int2hex(getGUID.Word(4+2+2+2)), int2hex(getGUID.dWord(4+2+2+2+2));
    pause;
Axapta 2.5 SP3
Старый 21.09.2007, 21:00   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Там OLESTR используется - юникод
    Dll             krnl            = new Dll("Kernel32");
    DllFunction     wideCharToMultiByte = new DllFunction(krnl, "WideCharToMultiByte");
    Binary          ptrGUID         = new Binary(4);
    int             retVal;
    Binary          binStr;
    Binary          ptrStr          = new Binary(4);
    int len;
    wideCharToMultiByte.arg(ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord,
        ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord, ExtTypes::DWord);
    wideCharToMultiByte.returns(ExtTypes::DWord);
/*  UINT CodePage,            // code page
  DWORD dwFlags,            // performance and mapping flags
  LPCWSTR lpWideCharStr,    // wide-character string
  int cchWideChar,          // number of chars in string.
  LPSTR lpMultiByteStr,     // buffer for new string
  int cbMultiByte,          // size of buffer
  LPCSTR lpDefaultChar,     // default for unmappable chars
  LPBOOL lpUsedDefaultChar  // set when default char used
                        ExtTypes::POINTER,
                        ExtTypes::DWORD);
    ptrGUID.binary(0, strGUID);
    len = wideCharToMultiByte.call(0, 0, ptrGUID.dWord(0), -1, 0, 0, 0, 0);
    binStr = new Binary( len + 1 );
    ptrStr.binary(0, binStr);
    wideCharToMultiByte.call(0, 0, ptrGUID.dWord(0), -1, ptrStr.dWord(0), len+1, 0, 0);
    print "Сформированный строковый GUID ",binStr.string(0);
    pause;
PS Вручную неправильно переводится
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.09.2007, 11:55   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Спасибо за "наводку" с UNICOD. После устранения ненужного дублирования ссылок получилcя такой код:
    Dll             ole32,
                    kernel32;
    DllFunction     coCreateGuid,
                    stringFromGUID2,
                    wideCharToMultiByte;
    Binary          getGUID,
                    getUnicodeCUID,
                    getStrGUID;
    int             lenGUID,
                    lenConvert,
                    isNotOk;
    // Используемые DLL-библиотеки
    kernel32    = new Dll("Kernel32");
    // Определение параметров и возвращаемых значений API-функций
    // CoCreateGuid - собственно формирование GUID
    coCreateGuid.arg(ExtTypes::POINTER);        // GUID* pguid              // [out] Pointer to the requested GUID on return
    // Return Value
    // S_OK - The GUID was successfully created
    // Microsoft Win32® errors are returned by UuidCreate but wrapped as an HRESULT
    // StringFromGUID2 - конвертация сформированного GUID в строку в формате UNICOD
    stringFromGUID2.arg(ExtTypes::POINTER,      // REFGUID rguid            // [in] GUID to be converted
                        ExtTypes::POINTER,      // LPOLESTR lpsz            // [out] Pointer to a caller-allocated string variable to contain the resulting string on return
                        ExtTypes::DWORD);       // int cchMax               // [in] Number of characters available in the buffer indicated by lpsz
    // Return Value
    // 0 (zero)         - Array at lpsz is too small to contain a string representation of a GUID.
    // Non-zero value   - The number of bytes (not characters) in the returned string, including the null terminator.
    // WideCharToMultiByte - преобразование строки из UNICOD в строку текущей кодовой страницы
    // Если соответсвующие флаги не установлены (равны 0), то используются текущие настройки системы
    wideCharToMultiByte = new DllFunction(kernel32, "WideCharToMultiByte");
    wideCharToMultiByte.arg(ExtTypes::DWord,    // UINT CodePage,            // [in] Code page to use in performing the conversion
                            ExtTypes::DWord,    // DWORD dwFlags,            // [in] Flags indicating the conversion type
                            ExtTypes::POINTER,  // LPCWSTR lpWideCharStr,    // [in] Pointer to the wide character string to convert
                            ExtTypes::DWord,    // int cchWideChar,          // [in] Size, in WCHAR values, of the string indicated by lpWideCharStr
                            ExtTypes::POINTER,  // LPSTR lpMultiByteStr,     // [out] Pointer to a buffer that receives the converted string
                            ExtTypes::DWord,    // int cbMultiByte,          // [in] Size, in bytes, of the buffer indicated by lpMultiByteStr
                            ExtTypes::DWORD,    // LPCSTR lpDefaultChar,     // [in] Pointer to the character to use if a wide character cannot be represented in the specified code page
                            ExtTypes::DWord);   // LPBOOL lpUsedDefaultChar  // [out] Pointer to a flag that indicates if the function has used a default character in the conversion
    // Return value
    // Returns the number of bytes written to the buffer pointed to by lpMultiByteStr if successful. The number includes the byte for the terminating null character
    // If the function succeeds and cbMultiByte is 0, the return value is the required size, in bytes, for the buffer indicated by lpMultiByteStr
    // The function returns 0 if it does not succeed
    isNotOk = coCreateGuid.call(getGUID);
    if (isNotOk)
        throw error(strFmt("При попытке сформировать GUID произошла ошибка %1", isNotOk));
    // Перевожу в строку UNICOD
    getUnicodeCUID = new Binary(#MAX_PATH);
    lenGUID = stringFromGUID2.call(getGUID,getUnicodeCUID,#MAX_PATH);
    if (! lenGUID)
        throw error("В буфере выделено недостаточно места для сформированной строки");
    // Перевожу UNICOD в текущую кодовую страницу
    // Поскольку содержимое строки GUID - это код в 16-ричной системе,
    // то количество знаков в строке UNICOD будет совпадать с количеством символов в текущей кодовой странице
    // Поэтому нет необходимости в предварительном вычислении длины формируемой строки
    getStrGUID  = new Binary(lenGUID);
    lenConvert  = wideCharToMultiByte.call(0, 0, getUnicodeCUID, lenGUID, getStrGUID, lenGUID, 0, 0);
    if (! lenConvert)
        throw error(strFmt("При переводе сформированной строки из UNICOD в текущую кодовую страницу произошла ошибка %1", WinApi::getLastError()));
    print "GUID переведенный в UNICOD содержит символов (включая null-terminate) ", lenGUID;
    print "GUID в текущей кодовой странице ",getStrGUID.string(0);
    print "Содержит символов (включая null-terminate) ", lenConvert;
    pause;
полезное
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Прочитать изображение или файл из таблицы бызы данных Axapta из стороннего приложения il! DAX: Программирование 0 29.05.2007 13:28
Где прочитать о сравнении платформ Oracle и SQL xconsul DAX: Администрирование 16 03.11.2005 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
