Старый 03.04.2003, 17:48   #1
Evgeniy is offline
Evgeniy
? Attain. Как сделать вычисляемые поля на форме?
Всем добрый день. Возник такой вот вопрос. Есть таблица, в ней есть одно числовое поле и пара перечисляемых - option. Есть табличная форма, привязанная к этой таблице. Надо: повесить на форму несколько полей, которые будут отображать сумму числовых полей для заданных сочетаний значений полей option. Как это лучше сделать? Есть вариант с полем flowfield, но его же, насколько я понял, нужно добавлять к таблице, делать дополнительные индексы, а таблицу усложнять не хочется. Есть вариант с каким-нибудь триггером на обновление формы, который будет проходить по всей таблице и суммировать нужные поля, но это будет долго, по-моему. Есть ли еще варианты, если нет, то какой из этих лучше использовать?
Старый 03.04.2003, 18:20   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Как я понимаю, для отображения данных используется Table Box. Что делаем: заводим переменную нужного типа, вешаем ее вычисление на триггер OnAfterGetRecord, добавляем на TableBox TextBox, у которого SourceExpr - эта самая переменная.
Или я не понял чего-то?
Старый 03.04.2003, 19:19   #3
Evgeniy is offline
Evgeniy
Ну в принципе это и есть второй вариант, который я описал. Но в этом случае должны быть тормоза, ведь при каждом переходе со строки на строку это дело будет пересчитываться с перебором всей таблицы. А хочется повесить на форму какую-нибудь штуку типа flowfield, но не являющююся полем таблицы. Вот я и спрашивал, возможно ли это?
Старый 04.04.2003, 07:24   #4
foxc is offline
foxc
Изначально опубликовано Evgeniy
..Но в этом случае должны быть тормоза, ведь при каждом переходе со строки на строку это дело будет пересчитываться с перебором всей таблицы...
Не обязательно будет пересчитываться для всей таблицы. Если "это дело" повесить на OnAfterGetRecord, то скорее всего - да, будет. А если - на какой-нибудь триггер OnFormat одного любого видимого поля, то выборка из таблицы будет происходить только из тех записей, которые "влезли" в окно. Только поле дожно быть обязательно "видимым", ну что-то вроде "No." и т.п.
триггер OnLookup поля формы Alex_V NAV: Программирование 4 14.07.2004 15:12
Attain. Есть ли возможность в отчете элементом данных сделать врем. таблицу? Evgeniy NAV: Программирование 0 09.10.2003 18:17
Поля таблицы, видимые на форме Yuriy NAV: Программирование 6 01.09.2003 16:50
Attain. Сортировка по части поля Nik NAV: Программирование 20 19.06.2003 13:06
Форматирование связанного текстового поля в форме Nik NAV: Программирование 6 28.03.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
