Старый 03.10.2007, 11:46   #1
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Как использовать OLAP для Oracle
Где можно найти документацию по этому поводу?
Старый 03.10.2007, 12:06   #2
Этот вопрос как-то связан с Аксаптой?
Старый 03.10.2007, 12:20   #3
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
В том то и дело что использовать нужно именно из MBS Axapta 3.0
Старый 03.10.2007, 13:03   #4
Oracle + OLAP
Oracle и OLAP-Axapta
Использование OLAP-кубов MS AS. Help !
Если кратко — два пути.
1. Не использовать ОЛАП Аксапты. Т.е. настраивать кубики в Analysis Services или аналоге в Oracle. Так вы можете выбирать ОЛАП сервер (Analysis Services 2000, Analysis Services 2005, Oracle). Больше возможностей, чем в ОЛАП-кубиках, которые строятся из 3.0. Есть и сложности с настройкой (см поиск).
2. Использовать ОЛАП Акспты. Тогда вы сможете использовать только Analysis Services 2000. Подключиться, по-моему, вы сможете к любой БД.
В поиске все есть.
За это сообщение автора поблагодарили: Beast-L (1).
Старый 03.10.2007, 14:18   #5
Beast-L is offline
Beast-L
Аватар для Beast-L
104 / 21 (1) +++
Спасибо!
Я так понимаю Вам по душе 1 вариант.
Старый 03.10.2007, 16:06   #6
В случае с 3.0 — да. В 4.0 есть изменения в ОЛАПе. Но я по инерции модуль не использую. Так что не могу оценить, насколько теперь он стал практичным. Тем не менее, последнее не исключено.
olap, ax3.0, ax4.0
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Oracle и OLAP-Axapta Vasilenko Alexsandr DAX: Администрирование 18 22.06.2004 18:57
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Oracle + OLAP kalex DAX: Прочие вопросы 7 26.11.2003 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
