Старый 04.10.2007, 05:01   #1
Antant is offline
Antant
? Учет бесплатных материалов
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, варианты учета бесплатных материалов. Нужно организовать прием и списание расходных материалов, которые поступают бесплатно в информационную систему.
Буду очень признателен (выражу их путем повышения репутации)
Ax 3.0 SP3, Oracle9.2
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 04.10.2007, 09:44   #2
twilight is offline
twilight
881 / 237 (9) ++++++
Приходуете по нулевой себестоимости через закупку или через складской журнал прибыль / убыток (или через журнал проводка)
Списываете через заказ или через складской журнал прибыль / убыток (или через журнал проводка)
За это сообщение автора поблагодарили: Antant (1).
Старый 04.10.2007, 11:07   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Приходуете по оценочной (рыночной, справедливой) оценке стоимость ТМЦ через складской журнал. в качестве счету указываете счет 98.
По мере списания ТМЦ на затраты в общем журнале ГК списываете счет 98 на счет 91/Прочие доходы.
За это сообщение автора поблагодарили: Antant (1), Apriori (1).
Старый 04.10.2007, 11:43   #4
Venera is offline
Venera
Antant, вы случайно, не схему ли ответ. хранения пытаетесь организовать?
Старый 04.10.2007, 14:49   #5
Antant is offline
Antant
Сообщение от Venera Посмотреть сообщение
нет, хотя интересно бы было услышать пути изящной реализации этого в стандартном функционале с незначительными модификациями
Да, я надоедливый
Старый 05.10.2007, 13:29   #6
Venera is offline
Venera
Модификаций особых действительно не нужно...нужно сделать МХ-1 и привязать его к Отборочной накладной. По отборочной накладной настроить разноску на нужные забалансовые счета (если не изменяет память Д002 К002). Для разделения обычных закупок от закупок ответ.хранения сделать, например, разные типы закупок.
oracle, ax3.0
ALEG: Заказ учебных материалов Microsoft Dynamics в России Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Учет фактического расхода материалов в производстве mac DAX: Функционал 11 07.10.2006 12:34
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Налоговый учет материалов в Axapta Красникова Лилия DAX: Функционал 7 17.09.2004 12:08
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
