Старый 09.10.2007, 20:12   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Разноска номенклатуры в зависимости от группы клиента?
Добрый день, уважаемые господа!
подскажите пожалуйста, как решить такую проблему.
Один и тот же товар одним и тем же клиентам должен продаваться с разноской на различные счета себестоимости -субсчет Тендерные продажи 90.2.1, и через субсчет Коммерческие продажи 90.2.2 в зависимости от вида продажи.И таких клиентов, таких товаров много.
Как настроить разноску номенклатуры в таких случаях?
Ведь получается к группе клиента разноску номенклатуры привязаться нельзя ,т.к. один клиент может относиться только одной группе.
Старый 09.10.2007, 20:16   #2
Сообщение от Aquarius
А если привязать к налоговой группе?
Старый 09.10.2007, 23:52   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Если вы не хотите модифицировать стандартный функционал, то вот что я предлагаю.
А нельзя ли сделать несколько одинаковых (фиктивных) клиентов по кол-ву счетов разноски. Для каждого из этих клиентов настроить разноску номенклатуры на свой счет. А в поле "счет на" для этих фиктивных клиентов указать номер реального клиента.
Проводки по 62 счету пойдет по реальному клиенту, а для разноски номенклатуры будут использованы настройки разноски фиктивных клиентов.
Старый 10.10.2007, 10:35   #4
Vikp is offline
Vikp
У нас подобная задача была решена след. образом.
1)В настройке разноски по складу активирована налоговая группа.
2)Для обычной схемы разноски по складу налоговая группа не указана. Для каждой особеной схемы заданна отдельная налоговая группа клиентов, включающая свой налоговый код.
3)При создании заказа продажи и выборе склада, в зависимости от настроек этого склада, в соответствующие поля создаваемого заголовка подтягиваются необходимые налоговая группа и профиль разноски (немного доработали).
Старый 10.10.2007, 10:55   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Программировать нада, Дорабатывать InventPosting (таблу, форму) и комбинации разноски в настройках управления запасами.
разноска, себестоимость, crm2011
Как при выборе (Таблица, Группа или Все) происходит выбор номенклатуры или группы??? Hans DAX: Программирование 1 12.05.2006 13:43
Разноска kashperuk DAX: Программирование 2 11.07.2005 16:00
Задание мощности рабочего центра, для номенклатуры или номенклатурной группы LTA DAX: Функционал 0 30.01.2003 16:38
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Разноска 'Скидка по счету для клиента' Роман Кошелев DAX: Функционал 2 23.07.2002 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
