Старый 10.10.2007, 10:40   #1
sash_k is offline
sash_k
Изменить период в спецификации
Проблема следущая: в спецификации наменклатуры есть две колонки (начальная дата и конечная дата), и у некоторых продуктов стоит 2006 год, а у некоторых 2007. Можно ли как-нибудь автоматом изменить у всех продуктов год на 2007?
Старый 10.10.2007, 11:28   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Нельзя
Старый 10.10.2007, 17:10   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Нельзя
Аргументы?
1. Есть функция корректировки Спецификаций - Управление запасами/Периодические операции/Спецификации/Изменение спецификации
Эта функция позволяет редактирвоать конкретную спецификацию, в том числе период действия.
----Тут мне подсказали, что я, возможно не прав. Попробовал сам - как то странно эта функция работает в режиме Добавить - нужно потестить.
Я к сожалению не проверил, поменяет она даты в заголовке или в строках.
Второй вариант - пройтись по базе. В этом случае при прочих равных у вас могут возникнуть конфликты между периодами действий версий.
По терминологии: если я правильно понял, то это "Версия спецификации".
И в заключение: если вам приходится таким образом изменять период действия версий, то что-то не так у вас поставлено в управлении справочником Версии спецификации.
Расскажите причину возникшей необходимости смены дат.
P.S. Из курса 8787 Спецификации:
Microsoft Dynamics AX 4.0 позволяет выполнять пакетное задание «Изменение спецификации номенклатуры». Это пакетное задание может быть использовано в следующих целях:
• Изменение или замена существующей номенклатуры спецификации другой номенклатурой безвозвратно или на определенный срок.
• Изменение отдельных спецификаций или всех спецификаций. Эту функцию можно использовать в тех случаях, когда требуется внести массовые изменения в номенклатуры спецификации, например, при изменении или снятии с производства компонента требуется добавить замену во все соответствующие спецификации.
Подробности попозже.
Последний раз редактировалось Vals; 10.10.2007 в 23:51. Причина: Добавил описание механизма
Старый 11.10.2007, 04:29   #4
sash_k is offline
sash_k
Vals Спасибо, нашла где менять.
В изменении спецификации номенклатуры, как вы и сказали. Мне нужно поменять в "строках спецификации" конечную дату и начальную дату. Просто когда в этих полях стоит 2006 год блюдо в расчетах не учитывается, а бухгалтерам нужно чтобы учитывалось.
Коррекция себестоимости спецификации по откорректированным приходам отходов(возврата) Vasilenko Alexsandr DAX: Функционал 3 25.09.2013 12:16
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Расчет цены спецификации mark DAX: Функционал 10 04.08.2005 23:34
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Когда конфигурацией спецификации является номенклатура LTA DAX: Функционал 5 28.01.2003 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
