Старый 11.10.2007, 22:40   #1
Sample Design Patterns: Sample Design Patterns in Dynamics AX (X++)
Источник: http://www.bojanjovicic.com/post/Sam...mics-AX-X.aspx
I have completed a project that contains sample implementation of all GoF (Gang Of Four: Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides) design patterns, in X++ (Dynamics AX programming language).
This implementations are sample, and are to be used as starting point. The samples are mostly abstract, and can be used for learning purposes. Patterns are grouped in categories as in original book "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software".
Here is the code for sample project: PrivateProject_SampleDesignPatterns.zip (9.09 kb)
And as Martin Fowler sais in his book "Analysis Patterns: Reusable Object Models": "Patterns are suggestions, not prescriptions".
Старый 12.10.2007, 11:14   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
А ссылочка
Here is the code for sample project: PrivateProject_SampleDesignPatterns.zip (9.09 kb) (9.09 kb)
не работает
Старый 12.10.2007, 11:39   #3
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
У меня ссылка сработала. Думаю надо выложить этот проект на форуме, чтобы он попал в в оффлайн версию.
Вот проект из этого блога.
Тип файла: zip PrivateProject_SampleDesignPatterns.zip (9.1 Кб, 125 просмотров)
Старый 12.10.2007, 15:01   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
А ссылочка не работает
Это оттого, что в ней не указан домен, и если открывать ее со странички axforum'а, то указывает она на него вместо исходного сайта.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 14.10.2007, 18:55   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Честно говоря, не понимаю, зачем это нужно, написать все на X++.
Очень полезно книгу прочитать и шаболоны понять и научиться видеть области, в которых их можно использовать. В двух проектах уже пригодились (не знаю, как они точно на русском называются): "Композиция", "Итератор", "Синглетон" и "Фасад".
Старый 15.10.2007, 10:33   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Диплом у человека
Синглетон иногда называют "Одиночка"
Sample Design Patterns: Sample Design Patterns in Dynamics AX (X++) Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 05:44
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
