Старый 23.10.2007, 10:00   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
склонение ФИО и использование dll библиотеки
Возникла задача сделать склонение по падежам ФИО. После поиска по сети был найден следующий ресурс — тут. dll скачал, установил написал следующий код
static void Job78(Args _args)
str           _text;
DLL           _DLL;
DLLFunction   _dllFunction;
_DLL = new DLL('padeg.dll');
    if(!
_DLL)
        throw
error("Ошибка загрузки библиотеки.");
_dllFunction = new DLLFunction(_DLL,'GetFIOPadegFS');
_dllFunction.returns(ExtTypes::String);
_dllFunction.arg(ExtTypes::String,
ExtTypes::String,
ExtTypes::String,
ExtTypes::DWORD,
ExtTypes::String,
ExtTypes::DWORD);
    if(!
_dllFunction)
        throw
error(strFmt("Функция %1 не обнаружена"'GetFIOPadegAS'));
_dllFunction.call("Иванов""Иван""Иванович"5_text200) ;
    print
_text;
pause;
в итоге имеем при запуске ошибку, — "Функция "GetFIOPadegFS" в библиотеке DLL "padeg.dll" повлекла возникновение исключительной ситуации."
Как исправить? Axapta 3.0 sp 5 fp 1
Старый 23.10.2007, 10:58   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
предпоследний параметр - наверняка указатель (Pointer)
Старый 23.10.2007, 11:10   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Можно через COM
2. Порадовало "function GetSex"
Старый 23.10.2007, 11:43   #4
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
переписал вот так, в ответ — пустота
static void padegDll(Args _args)
    str           i;
    str           folder;
    DLL           _DLL;
    Binary        _text;
    _text    = new binary(200);
    _text.string(0, folder);
    if(!_DLL)
        throw error("Ошибка загрузки библиотеки.");
    _dllFunction.returns(ExtTypes::Pointer);
                     ExtTypes::String,
                     ExtTypes::String,
                     ExtTypes::DWORD,
                     ExtTypes::Pointer,
                     ExtTypes::DWORD);
    if(!_dllFunction)
        throw error(strFmt("Функция %1 не обнаружена", 'GetFIOPadegAS'));
    if(_dllFunction.call("Иванов", "Иван", "Иванович", 5, _text, 200))
        folder =  _text.string(0);
        print folder;
        pause;
Старый 23.10.2007, 12:24   #5
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
NetBus
5.2.3. GetFIOPadegFS
function GetFIOPadegFS(pFIO: PChar; bSex: Boolean; nPadeg: LongInt;
pResult: PChar; var nLen: LongInt):Integer; stdcall;
export;
Помещает в буфер (pResult) размера (nLen) результат склонения фамилии имени и отчества, записанных одной строкой (pFIO), рода (bSex) в заданный падеж (nPadeg). Значение функции — результат выполнения операции преобразования.
Функция выполняет преобразование ФИО, заданного одной строкой и требует явного указания рода. Порядок следования составляющих ФИО в строке параметра — фамилия, имя, отчество. Эта функция, как и GetFIOPadeg, тоже допускает использование инициалов и может выполнять преобразование имен типа китайских. Для корректной работы функции необходимо наличие трех компонент ФИО (имена китайского типа допускается задавать двумя словами). В ряде случаев правильно обрабатываются ФИО, записанные в формате "Фамилия Имя [Имя]".
Я X++ не знаю, но что то мне подсказывает, что несколько неправильно вызывается функция в части аргументов
ЗЫ. PChar в дельфях это указатель.
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 23.10.2007, 12:28   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а почему в описании начинается с одного pChar'а, а в X++ целых 3?
//GetFIOPadegFS(
   _dllFunction.arg(
//pFIO: PChar;
ExtTypes::String,
// убираем                    ExtTypes::String,
// bSex: Boolean;
                     ExtTypes::DWORD,
// pResult: PChar;
                     ExtTypes::Pointer,
// var nLen: LongInt):  --- тут тоже поинтер (ключевое слово VAR)
                     ExtTypes::Pointer)
Последний раз редактировалось belugin; 23.10.2007 в 12:30.
Старый 23.10.2007, 12:33   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
потому-что вызывается функция 'GetFIOPadegAS', там все в порядке
Старый 23.10.2007, 12:37   #8
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Потому что NetBus юзает
//function GetFIOPadegAS(pLastName, pFirstName, pMiddleName: PChar;
// nPadeg: LongInt; pResult: PChar;
// var nLen: LongInt): Integer; stdcall; export;
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 23.10.2007, 12:38   #9
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Всех запутал
GetFIOPadegAS GetFIOPadegFS....
Старый 23.10.2007, 12:40   #10
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Прошу прощения функция GetFIOPadegAS.
Старый 23.10.2007, 13:31   #11
Ed1k is offline
Ed1k
В итоге вот так работает
Binary text = new Binary(200);
Binary len = new Binary(4);
dllFunction = new DLLFunction(DLL, 'GetFIOPadegAS');
dllFunction.returns(ExtTypes::DWord);
                ExtTypes::String,
                ExtTypes::String,
                ExtTypes::DWord,
                ExtTypes::Pointer,
                ExtTypes::Pointer);
len.dWord(0, 200);
dllFunction.call("Иванов", "Иван", "Иванович", 5, text, len);
info(text.string(0));
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (1), Egesihora (1).
Старый 23.10.2007, 14:00   #12
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Всем спасибо. Разобрался.
ax3.0
HRM,склонение ФИО и все все все OmenSore DAX: Функционал 22 09.02.2009 17:08
Использование .Net библиотеки monk DAX: Программирование 3 21.01.2008 15:01
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Использование функций DLL in Axapta ddadream DAX: Функционал 1 29.07.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
