Старый 26.10.2007, 13:47   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Фин. аналитика в проводках поставщиков
Здравствуйте!
В проводке по поставщику VendTrans созданной при разноске закупки, содержащей строки с разной фин. аналитикой Центр затрат отсутствует фин.аналитика. Она также отсутствует в проводках ГК по счету Расчеты с поставщиками. Это правильно?
Последний раз редактировалось Morpheus; 26.10.2007 в 14:01.
Старый 26.10.2007, 14:07   #2
twilight is offline
twilight
881 / 237 (9) ++++++
По-моему для проводок по поставщику берется аналитика из заголовка закупки
Старый 26.10.2007, 14:12   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Так и есть, но она при этом становится одинаковой для всех строк.
Старый 26.10.2007, 14:51   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А приоритет формирования проводок в настройке параметров у Вас по поставщику выставлен?
Старый 26.10.2007, 15:11   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Незнаю о чем идет речь...
Старый 26.10.2007, 15:17   #6
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Это наверное идет речь о Расчеты с поставщиками \ Настройки \ Параметры \ залкдака главная книга и там реквизит Приоритет разноски прихода, разноски скидки
Аналитика в строках закупки отличается от аналитики в проводках miklenew DAX: Функционал 14 12.05.2008 14:52
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Допустимо ли так использовать фин. аналитики kosenkov DAX: Функционал 5 26.02.2006 18:17
Отдельные базы, Компании или Фин. аналитика? YellowSubmarine DAX: Функционал 11 22.08.2005 15:19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
