Старый 10.04.2003, 13:14   #1
Prix is offline
Prix
? Аксапта с распределенными БД
Подскажите, плиз, как можно организовать работу с аксаптой, если группа пользователей не обладает каналом связи, чтобы иметь постоянное подключение к БД ?
Как решение просится система распределенных БД с регламентной синхронизацией, но, насколько я знаю (на немного), AOS'ов может быть много, но БД всегда одна.
Как в таких случаях организации выкручиваются на практике ?
Старый 15.04.2003, 17:59   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
до чего же у нас любят репликацию...
А как они пересылают данные для синхронизации, без канала связи?
Старый 15.04.2003, 18:08   #3
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Можно выгружать фин. проводки в файлы а потом консолидировать.
На этом праздник кончается..............
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 16.04.2003, 06:06   #4
Prix is offline
Prix
Канал есть, но он "непостоянный": временный/неустойчивый/и т.д.
В результате удаленные пользователи преимущественно/периодически будут работать автономно.
Старый 16.04.2003, 10:31   #5
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
в файл можно выгружать все что нужно, а не только проводки. а чем его (файл) доставлять, в смысле каким транспортом (электронной почтой, по сети файлом, оленями, голубиной почтой) не суть.
сделано в Axapta Retail. правда там жестко достаточно. справочники централизованные.
Старый 17.04.2003, 15:54   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сделать-то не хитро, важно понять, каак именно делать. Как, например, избежать ситуации, когда одного и того же поставщика вводят в две рассинхронизированные базы..... и тому подобное. И как оно потом должно срастаться. Не легче ли модемиться потихоньку?
Старый 18.04.2003, 03:53   #7
Prix is offline
Prix
В некоторых случаях да. Но как быть, например, с розничными точками: операций совершается много для использования "плохого" канала, клиента ждать связи по модему не заставишь - уйдет и все.
Да и в целом - у нас связь может быть весьма плохонькая, а расстояния большие.
Старый 18.04.2003, 12:51   #8
mad_pilot
451 / 10 (1) +
специально для этого создан Корпоративный Портал:
Снимает все проблемы синхронизации.
работает как обычный веб-клиент на самой хреновой линии,
не требует затрат на обновление рабочих мест,
экономит обслуживание.
При большом кол-ве розничных точек может серьезно уменьшить стоимость лицензий.
Хотя если есть желание долго и нудно программировать рискуя результатом и деньгами - милости просим.........
Старый 18.04.2003, 12:53   #9
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
специально для розничной торговли создана Axapta Retail
и там с репликациями все хорошо. у нас работает
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Схема БД Аксапта. Relations. Борисыч DAX: Программирование 7 29.07.2002 13:09
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
