Старый 15.11.2007, 10:49   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Запуск Axapta 3.0 Object Server Manager в качестве консольного приложения
Не так давно у AOS DAX4 обнаружилась возможность запускаться в качестве консольного приложения, а не как сервис. Так вот, оказывается, для Axapta 3 тоже есть такая возможность, только там в качестве консольного приложения запускается уже не сам AOS (ax32serv), а AOS Manager (ax32mgr). Для этого его достаточно запустить с параметром командной строки -debug, не оставляющем сомнений в назначении этой возможности
ax32mgr.exe -debug
В работоспособности такого подхода можно убедиться с помощью апплета управления Axapta Server Manager'ом (axctrl): в нем такой AOS Manager показывается как запущенный (даже если он вообще не установлен как сервис), только остановить его из этого апплета не получается.
Старый 15.11.2007, 11:01   #2
спасибо. а зачем это нужно, не выяснилось?
Старый 15.11.2007, 11:12   #3
gl00mie is offline
gl00mie
Дык ить - для отладки, зачем же еще?! Собственно, с отладкой сервисов есть две проблемы:
  1. отладчики не умеют запускать сервисы - это умеет только Service Manager
  2. при запуске процесса не из-под отладчика, а из-под другого процесса, не удастся отвловить кучу событий, связанных с загрузкой библиотек (в DllMain которых может выполняться много чего интересного), так что даже поставив бряк на OEP, все равно пропустишь кучу выполнившегося кода.
Плюс у Service Manager есть свои представления, как должен вести себя запускаемый им процесс, и если последний не ответит в отведенный интервал времени, Service Manager подумает, что процесс "завис", а при отладке спешка не всегда приемлема.
ax3.0
Запуск AOS DAX4 в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 12 05.11.2021 22:10
Оценка производительности Axapta Object Server vesna dba DAX: Администрирование 15 29.06.2009 13:53
No Navision Axapta Object server could be located using current client configuration AKIS-Falcon DAX: Администрирование 7 08.07.2005 14:52
Как настроить Axapta Object Server ravil DAX: Администрирование 10 17.04.2003 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
