Старый 15.11.2007, 15:45   #1
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Как вывести разные отчеты для разных пользователей?
Коллеги, добрый день.
Как вывести разные отчеты для разных пользователей в области "Отчеты"?
Старый 16.11.2007, 09:33   #2
Насколько я понял вопрос в том, как сделать так, чтобы разные группы пользователей видели разные списки отчетов? Такое ощущение что поддерживаемым способом никак. Если нет прав, то невозможно только запустить отчет на исполнение. Вероятно возможен взлом: исправить .aspx страницу загрузчика отчетов, например вычитать роли пользователя (или, для простоты, должность) и выставить в выпадающем списке определенную группу отчетов, после чего заблокировать возможность менять эту группу.
Нечто подобное я делал, чтобы снять ограничения на длинну строки фильтра, но, данная задача в разы сложнее...
Старый 19.11.2007, 11:50   #3
Pony is offline
Pony
Нужно воспользоваться функционалом Reporting Server. Заходим на адрес Reporting Server выбираем папку с отчетами crm и запускаем отчет. Далее на закладку Properties в раздел Security. [Ваш домен]\ReportingGroup удаляем, добавляем группу или пользователя из AD и назначаем ему роль Browser for Microsoft CRM. Отчет будет доступен только этой группе или пользователю и администратору.
Старый 19.11.2007, 13:14   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Интересный вариант решения. Поробовал, не получилось. У пользователя отобрал права группы Reportnig Group. Открыл отчет дал права это пользователю. Отчетов все-равно не видит
Разные результаты работы отчета в VS и CRM Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 6 15.01.2009 13:10
Добавление пользователей в CRM4 AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 22 14.07.2008 11:21
Проблема с добавлением пользователей xm-ad Dynamics CRM: Администрирование 5 26.10.2007 15:58
Установка разных профилей пользователей на одном компе natterru Dynamics CRM: Администрирование 2 09.03.2007 18:57
Максимальное количество пользователей в MS CRM pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 27.02.2007 18:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
