Старый 23.11.2007, 12:53   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Thumbs up Dynamics и .net (Dot net rocks)
Давеча немного по разбирался, как же все таки пользовать .net c DAX. Прилагаю свои исследования на эту тему. С версии 4.0 можно использовать внешний код, то есть теперь не весь код может храниться в репозитарии, как это было в предыдущих версиях.
Для начала создаем тестовый проект на C# в vs 2005. Обзовем его MyFirstCLR.
Находим в solution explorer UnitTest1.cs. Меняем код на наш
namespace MyFirstCLR
    public class MyClass
        public string sayRocks()
            return "Dot net rocks!";
        public int average(int a, int b)
            return (a + b)/2;
Жмем на MyFirstCLR в контекстном меню build. Находим скомпиленную dll (по умолчанию она кладется в bin\Debug). Переносим MyFirstCLR.dll и MyFirstCLR.pdb в директорию Dynamics. Рекомендуется при многопользовательской работе класть в \%winnt%\assembly. В нашем случае упростим задачу и перенесем в C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\40\Client\Bin.
Далее в Dynamics в узле references создаем ссылку на нашу сборку (assembly).
Это кнопка обзор, находим нашу dll и жмем ок. Появляется ссылка MyFirstCLR.
Далее создаем задание (job)
static void MyFirstCLR(Args _args)
    MyFirstCLR.MyClass  mc;
    str                 s;
    int                 res;
    mc = new MyFirstCLR.MyClass();
    s = mc.sayRocks();
    print  s;
    res = mc.average(20,22);
    print  res;
    pause;
Старый 23.11.2007, 13:31   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Переносим MyFirstCLR.dll и MyFirstCLR.pdb в директорию Dynamics. Далее в Dynamics в узле references создаем ссылку на нашу сборку (assembly). Это кнопка обзор, находим нашу dll и жмем ок.
А что будет, если не переносить pdb-файл?..
Старый 23.11.2007, 13:40   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
C ним
так понял можно обрабатывать ошибки
Последний раз редактировалось MikeR; 23.11.2007 в 13:43. Причина: add
Старый 23.11.2007, 13:54   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
pdb содержит информацию для отладки. Если его не переносить, то при багах в стектрейсе не будет номеров строк
Старый 23.11.2007, 14:07   #5
gl00mie is offline
gl00mie
да это-то понятно
дело в том, что pdb может содержать куда больше, чем номера строк: информацию об открытых и закрытых функциях и переменных, информацию о типах. Эта информация может использоваться при отладке? Нужен ли pdb-файл для работы IntelliSence?
Старый 23.11.2007, 14:09   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Информация о типах в .net доступна и так через reflection
Не нужен.
Старый 06.06.2014, 14:13   #7
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Здравствуйте.
Добавил свою сборку в references. Работает отлично.
НО после перегрузки Аксапты добавленная сборка пропадает.
В чем может быть проблема?
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 10.06.2014, 11:27   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
Какая у Вас версия DAX?
Старый 11.06.2014, 13:22   #9
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
AX 4.0
Старый 11.06.2014, 16:26   #10
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Была такая бага в четверке. Смотрите обновления, и настройку компоненты BC.
Axapta book for developer
Старый 11.06.2014, 19:56   #11
Raven Melancholic
AX 4.0
Да, в ней была эта проблема. Было давно, поэтому не подскажу какое именно исправление её пофиксело. Так что придется искать просто самые последние версии.
Старый 12.06.2014, 06:28   #12
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Если кому интересно.
После поисков в интернете, нашел вот что:
Для этого необходимо иметь лицензию Web MorphX Development Suite. (У нас такой лицензии нет).
Но можно обойти так:
1. Добавить сборку.
2. Экспортировать в XPO.
3. Импортировать XPO.
Все, сборка не пропадает.
Но потом она и не удаляется почему то ))).
Еще был описан вариант с добавлением на другой слой, но пока им не заморачивался.
.net, assembly, x++
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Dynamics AX: .Net Adapter and why? Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 02:54
Dynamics AX: ASP.Net and the Dynamics AX .net BC Blog bot DAX Blogs 0 05.06.2007 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
