Старый 26.11.2007, 19:31   #1
zet is offline
zet
controlMethodOverload
Использование ControlMethodOverload в DialogPostRun позволяет перегрузить методы modified. Все прекрасно работает... до тех пор пока не перепишешь метод QueryRun.
Что этот QueryRun такое переправляет и как можно исправить ситуацию?
Старый 26.11.2007, 19:49   #2
zet is offline
zet
The decision is found - Kashperuk на Microsoft форуме отвечал на подобный вопрос:
I suppose your dialog shows query values (ranges) from the report. Each range get an field id prior your dialog fields, so your field has a new field id 6, 7... depending on the count of ranges.
Exactly. Кол-во ranges+1 - вот на такое число увеличивается номер поля.
Спасибо, Kashperuk
Старый 26.11.2007, 19:51   #3
Да, собственно, всегда рад
Проблема с controlMethodOverload при выполнении на Сервере. oip DAX: Программирование 12 07.04.2006 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
