Старый 30.11.2007, 15:35   #1
if_maks is offline
if_maks
Объясните как хранится поле Tax1099Amount?
Привет!
В 3.0 и 4.0 есть поле например Tax1099Amount в таблице PurchLine
однако в БД его нет
    DictField   df = new DictField(tableNum(PurchLine), fieldnum(PurchLine, Tax1099Amount));
    info(df.name(DbBackend::Sql));
результат info = "";
В 2.5 поле реально в БД живет.
в чем смыл этих полей?
Старый 30.11.2007, 15:37   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
в EDT стоит Configuration Key CSEUnitedStates - он у вас включен?
Старый 30.11.2007, 15:54   #3
if_maks is offline
if_maks
этот ключ выключен и в 3.0 и в 4.0 и в 2.5. Хотите сказать что это поле относится локализации США?
Почему тогда нет полей для других стран, для которых ключи так же выключены ?
Старый 30.11.2007, 16:32   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
например?
Старый 30.11.2007, 16:36   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
В АОТе живут все поля. На Скуле - только те, для которых включен Configuration Key. Если бы при выключении конф. ключа поле удалялось бы и из АОТа, то в коде, где это поле используется, была бы ошибка при компиляции. Не говоря уже о том, что непонятно, как бы это поле потом восстанавливалось, при влючении конф. ключа.
ax3.0, ax4.0
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
Объясните, почему для Approve Journal нельзя редактировать поле SumBy rusalaudinov DAX: Программирование 4 24.04.2008 01:11
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
вычисляемое поле ZhanR DAX: Программирование 8 28.09.2006 10:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
