Старый 04.12.2007, 19:40   #1
kitty is offline
kitty
как корректно вывести логотип в отчет
Есть отчет, шапку выводится логотип. В зависимости от того , куда его выгружают , в html, rtf, pdf - логотип по-разному "растягивается" . Делаю свойства bitmap как в стандартных отчетах - не помогает. Сейчас установлено ResizeBitmap - yes, width =30, height =10. Более -менее близко к истине в pdf и html, а rtf почему-то "сжимает" картинку почти вдвое. Как исправить?
Такая же проблема с полем ItemId в отчете html оно почему-то очень широкое, хотя rtf и pdf - нормальное
. Специально в отчете ограничила ширину поля "повторно", (на свойствах поля ) 20 символами. Не помогает, выводится строка шириной символов в 100. (((. С чем может быть связано такое поведение?
Последний раз редактировалось kitty; 04.12.2007 в 22:29.
Старый 05.12.2007, 14:06   #2
kitty is offline
kitty
Можно вообще стандартными свойствами повлиять на форматирование отчета в html -файле.?
Если отчет содержит 2 колонки , то они становятся одинаковой ширины в отчете, не зависимо от того, какие свойства я выставляю у полей в дизайне отчета.
Старый 05.12.2007, 21:59   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Попробуйте задавать ширину не в символах, а в милимметрах.
Старый 05.12.2007, 23:54   #4
kitty is offline
kitty
спасибо за ответ тем более, вы единственный, кто хоть что-то отважился посоветовать!
Смена единиц измерения не помоглала , спасло повторное присваивание ширины и высоты логотипа в зависимости от типа файла в ExSection.
Последний раз редактировалось kitty; 06.12.2007 в 00:07.
Старый 10.03.2008, 22:39   #5
kitty is offline
kitty
Если кто встретится с этой проблемой, она лечится установкой сервис-пака AX 4.0 SP2
Последний раз редактировалось kitty; 10.03.2008 в 22:43.
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
Старый 26.08.2009, 18:28   #6
rkorchagin is offline
rkorchagin
DAX 4.0 SP2.
Логотип корректно смог вывести только после вычесления отношения ширины / высоте картинки - и исходя из этого вычисляю правильную высоту контрола на отчёте.
public void executeSection()
    Bitmap bitmap = this.companyLogo();
    Image image = new Image();
    real ratio;
    image.setData(bitmap);
    ratio = image.height() ? image.width() / image.height() : 0;
    CompanyLogo.height100mm(ratio ? CompanyLogo.width100mm() / ratio : CompanyLogo.height100mm());
    super();
Последний раз редактировалось rkorchagin; 26.08.2009 в 18:32.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
ax4.0, image, изображение, картинка, логотип, отчет
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Как вывести массив элементов в отчёт? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 22.11.2002 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
