Старый 05.12.2007, 12:10   #1
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Максимальное количество финансовых аналитик
Может данный вопрос следовало бы вынести для голосования, но для начало, я решил разместить его здесь.
А вопрос в следующем, какое количество финансовых аналитики приемлемо для системы, т.е. так что бы сильно не пострадала производительность?
Ведь как всем известно поле dimensions используется в индексах, а их увеличение тормозит вставку ну и т.д......
Ну в общем просто готов выслушать ваше мнение.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 05.12.2007, 12:37   #3
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
from OIP
From mazzy из ссылки
Если вы берете стандартную конфигурацию, в которой для каждой финансовой аналитики отводится по 10 байт, если вы берете стандартно настроенный MS SQL 2005 (max размер записи 8Кб) И не меняете стандартные индексы, то теоретически можете включить 16 аналитик.
Если вы измените длину типа SysGroup на 20 символов, то аналитик можно включить меньше.
2 OIP меня больше интересует ваш опыт какое максимальное количество аналитик вы использовали на проектах и как это повлияло производительность.
Старый 05.12.2007, 12:43   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Из всех проектов, в которых я участвовал, максимально было 7 аналитик. Проблем особых замечено не было.
Старый 05.12.2007, 12:53   #5
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
from OIP
А если сравнить ее с Саном?
самое полезное что я нашел это
from Alex_K
Ну, насчет ста аналитик, это товарищи погорячились... Купить-то можно хоть двести, а вот юзать (на то есть официальное разъяснение MBS) для MSSQL - 12, а для Оракла - 16.
from RVS
Максимальное количество полей в индексе в MS SQL равно 16, в Oracle Database – 18. Соответственно, это налагает существенные ограничения на количество финансовых аналитик.
В Microsoft Axapta 3.0 финансовых аналитик не может быть больше 10 - для MS SQL и 12 - для Oracle Database из-за содержимого уникального индекса AccountPeriodIdx по LedgerBalanceDimTrans, где кроме собственно поля Dimensions (преобразуемого в базе данных в несколько полей по числу кодов аналитики) уже существует 6 полей.
может кто еще хочет высказаться про максимальное количество которое использовалось на проекте?
Или может данные вопрос создать для глосования?
Последний раз редактировалось konopello; 05.12.2007 в 12:55. Причина: Дополнение
Старый 05.12.2007, 14:01   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
А что вы хотите услышать? По моему в тех темах все довольно-таки хорошо объяснено. Я назвал число 7. По ссылке выше сказано, что максимум может быть 10, скажем. Что добавить? Хотите узнать, использует ли кто-то 8 или 9? Ну узнаете, и что? В чем смысл вопроса?
Старый 05.12.2007, 14:13   #7
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Да прежде всего я хочу услышать именно 8 или 9. И если кто-то использовал такое количество то хочу услышать как вела себя система.
Да узнаю и буду знать какими рамками я ограничен при принятия решения о количестве аналитик.
Да и на самом деле чисто здоровый интерес какое максимальное число аналитик есть в рабочей системе.
Старый 05.12.2007, 14:25   #8
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
На одном проекте использовали 9.
Сказать что это сильно влияло на производительность не могу - были другие узкие места
С уважением, kvan.
Старый 05.12.2007, 14:26   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Было на одном проекте 10 аналитик.
Система работала нормально.
Сейчас работаю с системой в которой 8 аналитик.
Старый 05.12.2007, 14:28   #10
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
если размер ledgerbalancesDimTrans становится сравним с LedgerTrans, то нет никакого смысла в этой таблице вспомогательных итогов. В этом случае нужно переписывать всю логику получения сальдо или мириться с тормозами.
12 или 16 одновременно использующихся аналитик в зависимости от версии СУБД и системы.
если речь идет о количество элементов в списке аналитик, то важно количество различных используемых комбинаций и размер таблиц.
Старый 05.12.2007, 14:48   #11
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
to mazzy
да спасибо я про это уже думал, может подскажите как чисто концептуально решить подобную проблему, если финансовый отдел в финансовых отчетах хочет видеть прибыльность по каждому клиенту и товару.
to All
я прекрасно понимаю, что это в аналитики не засунешь каждого клиента и товар, т.е. получается матрица клиент * номенклатура.
может кто-то встречался с подобными проблемами?, ну это так в добавок к основному вопросу.
Старый 06.12.2007, 10:40   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
to All
Почему же не засунешь?
Засовывали и поставщиков и клиентов и номенклатуру в финансовые аналитики и все работало и работает.
Старый 06.12.2007, 11:06   #13
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
from ppson
ну допустим, и что тогда творилось в таблице ledgerbalancesDimTrans? или вы при этом переписали механизм пересчета сальдо, или мерились с тормозами? см. цитату
from mazzy
приведу небольшой пример, к примеру в течении месяца к нам пришел счет за оказанные нам услуги (мы его провели в систему без аналитик), в конце месяца необходимо этот счет повесить на затраты по конкретному клиенту и по конкретному товару (их может быть много), т.е. одна проводка может быть разбита на штук 100 или N (по разным аналитикам). И таких счетов может быть много.
Да и к чему это я все, а к тому что строк в ledgerbalancesDimTrans будет много.
Последний раз редактировалось konopello; 06.12.2007 в 11:08. Причина: Ошибки....
Старый 06.12.2007, 17:22   #14
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
а скажите, пж, где официально можно получить подтверждение сколько максимально кодов аналитики? Просто эта фраза упоминалась from Alex_K. (или такое можно получить только во сне?)
Дело в том, что руководство хочет 10 аналитику. Тут просто жуть получается, от 9 штук глаза на пятки налезают, а еще 10.... (видимо от непонимания и неосонания, как мне кажется, принципа работы аксапты и стремлении приблизиться к 1С).
На данный момент у нас ее 9. Длинна кодов стандартная.
Вот что по величине таблиц получается
Название таблицы Количество записей в таблицах Размер базы данных (байт)
Бухгалтерские проводки ------------------- 275943 ----------------------208 336 965,00
Бухгалтерские балансы - коды аналитики -------------------93394 -----------------------45 669 666,00
Т.е. таблица проводок в 3 раза больше таблицы итогов по аналитике (это просто показатели одной из компаний в базе).
Внимание вопрос: а это нормальная картина или у нас все плохо.
Последний раз редактировалось Arahnid; 06.12.2007 в 17:40.
Старый 06.12.2007, 19:44   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
to mazzy
А в управленческой статистике бухгалтеры смотреть прибыльность по клиенту / номенклатуре не хотят категорически?
Где официально можно получить подтверждение сколько максимально кодов аналитики?
Цитата из письма, разосланного в свое время MBS-ом по всем партнерам - подойдет?
Проблемы на самом деле две:
Первая (техническая) - описана выше. Обходится убиением стандартных индексов и созданием (не средствами аксапты) нескольких своих - по разным аналитикам
Вторая (нетехническая) - не исключено, что с какого-то количества аналитик Вам следующую просто не продадут. Вот эту проблему обойти уже будет тяжело
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.12.2007, 06:58   #16
to mazzy
Показывать им отчеты не по ledgerTrans, а из CustTrans, InventTrans.
Кстати, ваш вопрос содержит типичное программисткое задание.
Финансовому отделу в общем то по барабану откуда вы будете получать данные. Из финансовых отчетов, из клиентских или складских. Они просто хотят отчет. Но это вовсе не значит, что вы должны всю систему ставить на уши и загонять клиентов и номенклатуру в план счетов и в ledgerTrans.
Старый 07.12.2007, 07:10   #17
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Чисто технически - нормально . А логически - все плохо, все умрут
LedgerBalancesDimTrans существует для ускорения расчета сальдо и оборотов - при определенном кол-ве записей в справочнике аналитик и частоты их использования, количество записей в данной таблице начинает приближаться к LedgerTrans. Приняв во внимание еще одну особенность LedgerBalancesDimTrans - независимо от количества уровней и комбинаций аналитик, количество записей для расчета сумм сальдо на текущую дату неуклонно возрастает с большей или меньшей скоростью с течением времени, можно сказать что смысла в этой таблице все меньше и меньше становится.
Жаль, не удастся попаться на мастер-класс по DAX 4, там обещали всякое рассказать про изменения с этой таблицей, но что-то сердце вещует, что глобальных изменений ожидать не стоит
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...
Старый 07.12.2007, 07:25   #18
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Истинную правду вещует.
Есть только технические изменения связанные с блокировками.
Теперь для каждого счета в каждом периоде и для каждой аналитики может быть не одна, а несколько записей. Это сделано для того, чтобы уменьшить вероятность блокировки в таблице итогов при создании/обновлении. Но это только ухудшает положение при большом числе комбинаций аналитик, поскольку LedgerBalancesDimTrans растет еще быстрее
Старый 07.12.2007, 08:54   #19
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Продолжу диалог с самим собой:
Есть третья проблема - аналитики Клиент, Номенклатура (а также Группа клиентов, Группа поставщиков, Номенклатурная группа и с небольшим допиливанием -Заказ) уже есть. Живут, правда, в другом модуле
Сообщение от mazzy
А с управленческой статистикой как быть?
Миниатюры
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.12.2007, 08:56   #20
Можно показывать и ее тоже.
я тут уже немножко писал Использование аналитики vs. возможные проблемы
За это сообщение автора поблагодарили: konopello (1).
ax2009, ax4.0, финансовая аналитика
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Максимальное количество пользователей, использующих одного клиента Antant DAX: Администрирование 2 19.10.2007 12:53
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
mazzy: Иерархия финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:22
Добавление финансовых аналитик в Оракле.. MironovI DAX: Программирование 32 08.08.2006 13:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
