Старый 11.12.2007, 10:03   #1
Antonuch is offline
Antonuch
Кто работает с формой
Доброго всем времени суток, подскажите новичку, как правильнее будет отследить, кто на данный момент использует форму. Я предполагаю, что это метод activate но вот как правильно организовать сей мониторинг?
Старый 11.12.2007, 10:22   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Поставьте точки останова в методе new класса SysSetupFormRun и методе close (его санчала нужно перекрыть) того же класса и откройте, а потом закройте любую форму. Вам это нужно?
Старый 11.12.2007, 10:25   #3
Antonuch is offline
Antonuch
Не совсем понял, у меня было предположение, что нужно просто создать таблицу, при методе activate вставлять в нее запись с именем пользователя и врееменем входа, потом методом close delete ить эту запись
Старый 11.12.2007, 10:34   #4
Antonuch is offline
Antonuch
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Можно поподробнее, где ставить точки? Заранее благодарен
Старый 11.12.2007, 10:44   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
Смотря что Вам нужно, если отследить кто работает с конкретной формой, то пишите в свою таблицу в методе init этой формы, а удаляйте в методе close. Если нужно чтобы это работало для всех форм, то в SysSetupFormRun.new - пишем, а SysSetupFormRun.close - удаляем.
Старый 11.12.2007, 10:48   #6
Antonuch is offline
Antonuch
Да, именно с конкретной формой, можно еще вопрос, каким классом я могу получить полное имя пользователя (чтобы его потом вставить в таблицу) и время входа на форму?
Старый 11.12.2007, 10:58   #7
Lucky13 is offline
Lucky13
Класса не знаю. Можно получить Id текущего пользователя ф-цией curuserid(), а потом запросом выбрать имя из UserInfo либо EmplTable. Хотя я бы не стал хранить в таблице имя, лучше хранить Id, а при выводе на форму если нужно, по Id находить имя.
Старый 11.12.2007, 10:59   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
- Пользователь может открыть одну и ту же форму два раза.
- Пользователь может просто перезагрузить компьютер и тогда никакой ваш метод close не отработает.
Так что таким образом вы не получите список пользователей, у которых в данный момент открыта ваша форма.
Старый 11.12.2007, 11:04   #9
Antonuch is offline
Antonuch
Согласен полностью, но тогда как правильнее будет сделать?
Старый 11.12.2007, 13:16   #10
leva is offline
leva
Как вариант сохранять в этой таблице SessionID и в определенный момент проверять его актуальность. Т.е. также как в журналах происходит блокировка.
Старый 11.12.2007, 17:54   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Antonuch Посмотреть сообщение
Озвучьте исходную задачу, а не метод, которым вы пытаетесь ее решить.
Старый 12.12.2007, 09:18   #12
Antonuch is offline
Antonuch
Суть проблемы в том, что в проекте есть форма, которая используется для подачи отчетов. Нужно выяснить, как часто она используется, соответственно, кем. Ну и кто на данный момент ее просматривает, а главное (там есть кнопка выгрузки данных) кто выгружает на данный момент данные.
Старый 12.12.2007, 12:32   #13
gl00mie is offline
gl00mie
что значит "просматривает"? может, пользователь открыл форму и забыл про нее, потому что другая форма ее заслонила, - и так она висит в фоне весь рабочий день... и еще: расскажите, в чем глубокий смысл сбора данных по частоте использования какой-то формы? К слову, эти данные можно собрать, если на форме сохраняются/восстанавливаются какие-то настройки, при условии включения логов изменения SysLastValue
У вас код выгрузки данных реализован на форме или же в отдельном классе? Почему из класса выгрузки не выводить в таблицу какой-нить лог работы:
дата, время, код сессии, код пользователя, выгрузка начата
дата, время, код сессии, код пользователя, выгрузка завершена
Вы не думаете о том, что затем понадобится запускать выгрузку, к примеру, через COM-коннектор, и никаких форм у вас не будет?
Старый 12.12.2007, 15:42   #14
Antonuch is offline
Antonuch
Всем спасибо, написал класс, который инсертит записи в таблицу логирования, прикрутил его к определенным событиям формы, с обработчиком ошибок. Тема закрыта.
Старый 12.12.2007, 16:00   #15
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Просто задам вопрос, для истории. Вы, Antonuch, являетесь IT-администратором в компании, использующей Аксапту? Предположил просто исходя из постановки задачи: решать организационные задачи техническими средствами.
Старый 12.12.2007, 16:11   #16
Antonuch is offline
Antonuch
Не совсем, нами написан проект, который выгружает данные для последующей подачи отчетов. При выгрузке этих данных, блокируется таблица InventTrans поэтому в качестве рекомендаций, были даны указания проводить загрузку либо утром, либо вечером (работающих в системе более 400 человек) Нужно было отмониторить, кто доброссовестно выполняет указания, кто нет))).Поэтому я решил посоветоваться, может кто и сталкивался с подобной проблемой.Простые административные функции не совсем подошли.
Старый 12.12.2007, 16:29   #17
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,499 / 1097 (39) ++++++++
ИМХО, проще было настроить автоматический выход из системы и пакетное задание с нужной выгрузкой.
Старый 12.12.2007, 16:31   #18
leva is offline
leva
а что если с выгружаемыми данными сохранять дату/время выгрузки и даже печатать их на тех самых отчетах?
Не пойму что с диалогом-формой... lev DAX: Программирование 7 04.02.2009 15:19
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
