24.12.2007, 13:20 | #1 |
установка axapta c SQL2005
Подскажите пожалуйста,после установки аксапты без домена выдает ошибку "failed to establish connection" служба работает
24.12.2007, 13:23 | #2 |
первые минут 10-15 сервис аксапты перестраивает индексы приложения.
сервис находится в статусе Strarting, а не Started. Поэтому еще не работает. Подождите чуток. |
24.12.2007, 15:46 | #3 |
int 20h
А еще можно проверить настройки порта в конфигурационной утилите
It's just my Unhopelessnessabilityerism Trying to debug my mind |
25.12.2007, 13:49 | #4 |
служба в статусе started находиться
А еще можно проверить настройки порта в конфигурационной утилите какой порт должен быть и где ее можно посмотреть |
25.12.2007, 14:31 | #5 |
Пуск->Настройки->Панель управления->Администрирование->Microsoft Dynamics AX Configuration Utility. Закладка Connection. Порт можно не заполнять.
26.12.2007, 10:55 | #6 |
int 20h
Вот тут позвольте с Вами не согласится...у 4 важно указывать порт...она на него садится, а вот все остальное можно не указывать она по порту определяет и коннектится сама к БД и АОС какому надо.
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1). |
14.02.2010, 09:51 | #7 |
Я прошу прощения, перерыл форум, не нашёл ответа
после установки локально, ребутнулся, ждал пока запустится AOS, в конце концов служба стартанула, но при запуске клиента сообщение "failed to establish connection". запускаю конфигурацию сервера, а там всё неактивно. В конфигурации клиента тоже. Система Win7, Аксапта 4 SP1, SQL2008, .NET3.5SP1. Устанавливал как описано здесь. подскажите плиз, что мне надо сделать? |
14.02.2010, 10:42 | #8 |
Чтобы можно было "играться" с настройками конфигураций, нужно по кнопке "Управление" выбрать "Создать конфигурацию...". Задать ей имя. Для вновь созданной конфигурации надстроечные параметры будут доступны для редактирования.
14.02.2010, 11:46 | #9 |
по ключу "failed to establish connection" находятся следующие темы:
* Ax 4.0 SP1. Клиент не коннектится к AOSу * AX4 SQL2000. Failed to establish connection * Установка DAX 4.0 под локальным пользователем на Windows XP * Аксапта 4 * установка axapta c SQL2005 Думаю, должно помочь )) |
15.02.2010, 10:40 | #10 |
int 20h
По умолчанию DAX 4.0 использует порт 2701 попробуйте создать конфигурацию в клиенте указав имя сервера АОС -> имя вашей машины, а номер порта 2701. При условии, что вы все ставили по умолчанию и руками не меняли при установке АОС.
Если меняли можете либо создать новую серверную конфигурацию. Это разлочит настройки либо использовать команду netstat -a для просмотра сервисов и используемых ими портов.
15.02.2010, 10:51 | #11 |
Спасибо, tricky.
Уж не знаю что помогло, но после 50-ой переустановки, заработала) подозреваю, что с базой намудрил чего то сначала. |
15.02.2010, 14:10 | #12 |
Вот тут позвольте с Вами не согласиться По умолчанию порт 2712.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1). |
15.02.2010, 14:37 | #13 |
int 20h
Согласен был не прав ...досадная опечатка спасибо что обратили внимание
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Установка Axapta 3.0 SP4 Easten Europe | 0 | |||
Установка Axapta - БОЛТ | 8 | |||
Установка SP5 на чистую Axapta 2.5 | 19 | |||
Установка Axapta-клиентов | 8 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
