Старый 26.12.2007, 19:02   #1
Zeppelin is offline
Zeppelin
Обновление перекрёстных ссылок - как правильно?
Добрый вечер! Хочу найти все ссылки на одно из полей таблицы, но увы показывается далеко не вся информация. Так понимаю, что необходимо обновить перекрёстные ссылки
Сорри за достаточно простой вопрос - какие галочки нужно отмечать в диалоговом окне в моем случае
удалить все,обновить все, обновить модель данных, обновить иерархию типов?
Спасибо !
Старый 27.12.2007, 13:30   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
http://axapta.mazzy.ru/lib/xref/
Старый 27.12.2007, 13:47   #3
Я сначала удаляю, потом запускаю снова на перестроение (т.е. "обновить все, обновить модель данных, обновить иерархию типов").
Удаление занимает сек. 90. Построение 2-2.5 часа на 3.0 и 3 часа +/- 30 мин. (точно не помню) на 4.0.
Последний раз редактировалось glibs; 27.12.2007 в 14:51.
Старый 27.12.2007, 14:35   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Я сначала удаляю, потом запускаю снова на перестроение. Удаление занимает мин. 90.
Скока-скока?.. Я в свое время для ускорения процесса написал такой вот скриптик, правда, он пару таблиц не удаляет
set nocount off
declare @table varchar(250), @cmd varchar(300)
purge xrefnamesxrefpathsxrefreferences tables
-- leave xreftablerelationxreftypehierarchy tables
declare tabl_cur cursor local forward_only fast_forward
for select table_name
        from information_schema
.tables
        where table_type
'base table' and table_name like 'xref%s'
order by table_name
open tabl_cur
fetch next from tabl_cur into
@table
while (@@fetch_status 0)
begin
print 'purging ' lower(@table) + '...'
select @cmd ='begin tran tr1;truncate table [' + @table '];commit tran tr1;'
exec (@cmd)
fetch next from tabl_cur into @table
    end
close tabl_cur
deallocate tabl_cur
print 'done'
PS. Тестировалось только на AX 3.0 и Ms SQL
Последний раз редактировалось gl00mie; 27.12.2007 в 14:38.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 27.12.2007, 14:37   #5
Zeppelin is offline
Zeppelin
2glibs
Большое спасибо за конкретные цифры по времени - это именно то, что я хотел!
2gl00mie
За ссылку тоже спасибо
Старый 27.12.2007, 14:50   #6
Сообщение от glibs
Ой, простите. Порядка 90 секунд. В исходном сообщении поправлю.
документация, ax3.0
А построение перекрестных ссылок опять сожрет всю память и завесит систему нафих Alex_K DAX: Администрирование 15 04.09.2009 22:00
Построение перекрёстных ссылок Paul_ST DAX: Администрирование 6 24.12.2007 14:22
После перестроения перекрестных ссылок начинает жутко тормозить Add-Ins MironovI DAX: Программирование 4 27.09.2007 13:46
Обновление перекрестных ссылок ест память Sada DAX: Программирование 22 11.10.2006 18:22
Еще раз о проблеме индексации перекрестных ссылок (SmartHeap Error) polygris DAX: Администрирование 1 13.10.2005 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
