Старый 18.04.2003, 14:22   #1
Maks is offline
Maks
? Как находясь в таблице на OnModify выйте без Modify (типа Exit(false) на форме)?
Как находясь в таблице на OnModify выйте без Modify (типа Exit(false) на форме в OnModify)?
Старый 18.04.2003, 14:41   #2
Rungart is offline
Rungart
Попробуй так:
error('');
Старый 21.06.2003, 13:40   #3
Nataly is offline
Nataly
А может просто написать Rec:=xRec;
Старый 24.07.2003, 15:30   #4
ANK is offline
ANK
И тот и другой способ нежелателен с технической стороны. Такие солюшены засоряют и усложняют проект. Если модифай не нужен(отменяется), то стоит подумать, - а зачем же тогда запускается онмодифай? Может стоит переместить код или сделать какое-либо архитектурное изменение? В этом-то и проблема.
Изменение из формы без OnValidate в таблице Nataly NAV: Программирование 2 05.09.2005 13:32
Находясь в OnValidate: Insert или Modify? Nataly NAV: Программирование 2 22.06.2003 06:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
