Старый 11.01.2008, 12:25   #1
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
? LIKE VS EXISTS JOIN
Всем превед!
Представим следующую ситуацию: есть табличка LedgerTrans с большим количеством записей (порядка 500 тыс.). Соответственно нужно выбрать из нее только записи, у которых счет равен 10.100 и 10.200. Внимание - вопрос!
Какой запрос отработает быстрее?
1. select LedgerTrans exist join param where LedgerTrans.AccountNum == param.AccountNum (param - табличка, в которой перечислены нужные счета, в нашем случае 10.100 и 10.200).
2. select LedgerTrans where LedgerTrans.AccountNum like "10.*"
Последний раз редактировалось CDR; 11.01.2008 в 12:38.
Старый 11.01.2008, 12:27   #2
А если взять да попробовать?
Старый 11.01.2008, 12:28   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А так
select LedgerTrans where LedgerTrans.AccountNum >= "10."
LedgerTrans.AccountNum <= "10.Я" // или LedgerTrans.AccountNum < "10<соедующий символ после точки>"
Старый 11.01.2008, 12:35   #4
CDR is offline
CDR
Уже пробую .
Интересует просто механизмы этих двух конструкций и их соответственно теоритическое быстродействие
Старый 11.01.2008, 12:35   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Если по AccountNum есть индекс, то с точки зрения SQL - like будет меньше ресурсов потреблять чем join. И потом exist join не факт что будет 1 запросом работать на сервере.
Старый 11.01.2008, 12:39   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Доп вопросы:
1. Какое число записей в LedgerTrans соответствуют условию ?
2. Какие индексы есть на таблице LedgerTrans ?
3. Таблица Param постоянная или временная ?
4. Какие индексы есть на таблице Param ?
5. Какое выравнивание у поля LedgerTrans.AccountNum, влево или вправо ?
Старый 11.01.2008, 12:40   #7
CDR is offline
CDR
Больше интересует скорость исполнения, а не потребляемые ресурсы. Что выполниться быстрее: построится join или просканируется like?
Старый 11.01.2008, 12:46   #8
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
В большинстве случаев, чем меньше серверу потребуется ресурсов для выполнения запроса, тем быстрее он выполнится.
Старый 11.01.2008, 12:55   #9
tourist is offline
tourist
Всем превед!
Эти два запроса не эквивалентны, если нет уверенности, что все 10* счета записаны в табличку param и что так будет всегда.
Старый 11.01.2008, 12:59   #10
CDR is offline
CDR
Сообщение от tourist Посмотреть сообщение
Вопрос был не о эквивалентности двух запросов, а немного о другом
Старый 11.01.2008, 13:00   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
tourist, я полагаю теоретически вариант 2. быстрее, так как SQL в 1. варианте не знает, что можно обойтись index scan по AccountNum, и в 1 варианте сначала сделать tableScan по param, потом nestedLoop по всем записям и indexSсan по LedgerTranns
Старый 11.01.2008, 13:32   #12
CDR is offline
CDR
Хм... Только что опробовал обе конструкции на тестовой табличке с количеством записей около 200 тыс. Результат поразил, однако...
Конструкция с exist join выигрывает в скорости более чем в 10 раз
Ваши каменты по этому поводу?
Старый 11.01.2008, 13:40   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А планчики можно?
А мой вариант?
Старый 11.01.2008, 13:55   #14
Честно говоря, тоже думал, что второй будет работать быстрее.
Особенно учитывая, что у LedgerTrans есть индекс, где первым полем идет AccountNum.
Планы бы действительно интересно было посмотреть.
Старый 11.01.2008, 14:15   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Предварительный диагноз - некорректный тест
Например, запрос в QA без фильтра на DataAreaId
ну и опять же метания между
и
, что есть немного неравнозначные условия
покажи (ничего, что я на ТЫ? ) запросы и планы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 11.01.2008, 14:25   #16
NNB is offline
NNB
Думаю, что Join быстрее при наличии индекса, так как с Like он не используется
Старый 11.01.2008, 14:39   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
LedgerTrans.AccountNum < "10/"
Старый 11.01.2008, 14:39   #18
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от NNB Посмотреть сообщение
если like '10%' то используется и очень даже эффективно!
Старый 11.01.2008, 14:44   #19
CDR is offline
CDR
Thumbs up
Условия и план проведенного мной теста:
1. Создаем тестовую табличку Trans из двух полей: Id и Name.
2. На табличке создаем неуникальный индекс по полю Id, который делаем кластерным.
3. Создаем джобик, который в цикле наполняет эту таблицу значениями. У меня был такой: внешний цикл i от 1 до 40 000, внутренний цикл j от 1 до 12. Во внутреннем цикле вставляются записи в табличку из пункта 1 (Id = strfmt('%1',j)). Джобик рекомендуется запускать на довольно мощном серваке, а то уснуть можно
4. Создаем табличку Params с одним полем Id, На табличке создаем уникальный индекс, который делаем Primary и кластерным. В табличку вводим значения "1", "10", "11", "12".
5. Пишем тестовый джоб. В моем случае было два select'а:
select count(recId) from Trans
exists join Params
where Trans.Id == Params.Id;
where Trans.Id like '1*';
Между select'ами смотрим время (я пользовался WinAPI::getTickCount() вместо timeNow(), дает более точное значение ).
6. Джобик запускаем пару раз, что б снизить влияние всякого там кэша. Затем можно поменять select'ы местами, для большей уверености
7. Результатами делимсо тут.
У меня, как я уже писал, exists join "сделал" like более чем в 10 раз
Старый 11.01.2008, 14:47   #20
CDR is offline
CDR
Я уже писал, но для особенных повторю .
Вопрос не в том, какие варианты возможны?... как это лучше реализовать?... и т.п.
Вопрос в том, что быстрее exists join или like.
Вопрос к знатокам алгоритма периодического сопоставления ATimTim DAX: Программирование 14 15.02.2007 12:36
Вопрос к знатокам Аксапты: Как завести заявку на покупку материалов? tav DAX: Функционал 19 25.07.2006 10:53
вопрос знатокам andreynikolai DAX: Программирование 7 18.11.2003 13:24
Вопрос знатокам о договоре по внедрению Pavel M DAX: Прочие вопросы 30 21.10.2003 10:11
Вопрос знатокам QBE и Query в AXAPTA Maxim Gorbunov DAX: Программирование 6 27.12.2002 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
