Старый 15.01.2008, 10:42   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Спецификации. Изменение номера операции после сброса статуса
Аксапта 4.0 СП2. (не восточноевропейская версия)
Стандартное приложение, демо-данные.
Создаю произв. закан (ном-ра "P-2000/B"). Получаю две строки в спецификации:
Item number Oper. No. Warehouse Quantity
RM-Paint/B 30 GW 2
RM-Metal/1 10 GW 1
Далее делаю оценку (Estimation), затем сброс статуса и получаю:
RM-Paint/B "" GW 2
RM-Metal/1 "" GW 1
(Номер операции пустрой)
Далее опять делаю оценку (Estimation), получаю:
RM-Paint/B 10 GW 2
RM-Metal/1 10 GW 1
Теперь в номере операции для всех строк спецификации 10.
Может кто знает, в чем тут смысл?
Старый 15.01.2008, 11:47   #2
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Этот же баг повторяется и в АХ 4.0 локализация восточная европа.
В АХ 3.0 все нормально.
В АХ 4.0 изменился метод класса ProdUpdStatusDecrease_CostEstimate.reverseProdBOM(...)
Там появилась строка:
prodBOM.oprNum                  = 0;
Вот она судя по всему все и гадит.
Для чего? Не понимаю...
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
За это сообщение автора поблагодарили: petr (2).
Старый 15.01.2008, 12:06   #3
petr is offline
petr
Спасибо e@gle. Оказывается можно не работать, а просто постить проблеммы на форум К ProdBOM.OprNum около 10 обращений на запись (согласно перекрестным ссылкам, вот и поленился).
Вообще у нас это не работало в тройке, просте решил проверить - это наша модификация или нет, а стандартное приложение было только четверки, поэтому проверял в нем. Увидел, что там эта ситуация повторяется, решил что это стандарт и в тройке. Сейчас вижу, что это действительно модификация и в методе, на который вы указали.
Тогда такой вопрос. Зачем эту строчку добавили в Ax4.0. Может без принудительного обнуления номера операции в спецификации при сбросе статуса какая-то ошибка возникала?
Интересно еще, почему при следующем estimation в номер операции встает 10, а не 30. Ну это я сам сейчас посмотрю. Если бы вставала 30 куда надо, то наплевать, что там при сбросе происходит.
Старый 15.01.2008, 12:47   #4
petr is offline
petr
Ну 10 встает, так как при estimation логика работы такая. Если номер операции в строке спецификации указан, то по этому номеру ищется соответствующая операция маршрута (route), иначе берется первая операция маршрута. Затем в поле операция строки спецификации встает поле номер операции из маршрута.
Так что, если в строке спецификации удалить номер операции и произвести оценку (estimation), то в номер операции встанет номер первой операции маршрута данного производственного заказа.
Вопрос зачем при сбросе статуса обнулять номер операции в строке производственного заказа остается окрытым.
ax4.0
Изменение спецификации программно maximka DAX: Программирование 7 01.08.2008 13:17
Изменение статуса ОС Yuly DAX: Функционал 11 24.04.2006 13:46
Изменение статуса журнала платежей ax_f DAX: Функционал 0 02.07.2004 14:51
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
