Старый 17.01.2008, 16:17   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Angry Ошибка при старте АОСа
Здравствуйте, тут такая возникла ошибка (по логам) при попытке запуска АОСа
Object Server 13: Internal Error occurred executing stored procedure when creating session for the AOS.
конфа DAX4 sp2
БД на SQL 2005
Буду рад любым предложениям по поводу ее устранения. Спасибо всем кто не оставит в беде.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 21.01.2008, 17:09   #2
andy.l is offline
andy.l
Похоже вы запускаете AOS на чистой (новой) базе, а в ней нет процедур createserversessions и createusersessions.
CREATE procedure [dbo].[createusersessions] @clientType int, @sessionType int, @serverid int, @versionid int, @loginTime int, @userid varchar(5), @lanExt varchar(10), @manExt varchar(10), @dataFile varchar(3), @sid  varchar(124), @recid bigint, @startId int, @maxusers int, @licenseType int, @sessionid int OUTPUT as declare @return_val as int declare @first as int declare @max_val as int begin select @sessionid = -1 if(not exists(select * from SysServerSessions WITH (NOLOCK) where SERVERID = @serverid AND Status = 1)) begin select @sessionid = -2 return end select top 1 @first=SESSIONID from SysClientSessions WITH (UPDLOCK,READPAST) where STATUS = 0 if (select count(*) from SysClientSessions where SESSIONID IN (@first)) > 0 begin if (@licenseType = 0) begin update SysClientSessions set STATUS = 1, VERSION = @versionid, SERVERID = @serverid, USERID = @userid, LOGIN_DATE = GETUTCDATE(), LOGIN_TIME = @loginTime, SID = @sid, USERLANGUAGE = @lanExt, HELPLANGUAGE = @manExt, COMPANY = @dataFile, CLIENTTYPE = @clientType, SESSIONTYPE = @sessionType where SESSIONID IN (@first) end else if (@licenseType = 1) begin update SysClientSessions set STATUS = 1, VERSION = @versionid, SERVERID = @serverid, USERID = @userid, LOGIN_DATE = GETUTCDATE(), LOGIN_TIME = @loginTime, SID = @sid, USERLANGUAGE = @lanExt, HELPLANGUAGE = @manExt, COMPANY = @dataFile, CLIENTTYPE = @clientType, SESSIONTYPE = @sessionType where SESSIONID IN (@first) and ((select count(SESSIONID) from SysClientSessions where CLIENTTYPE = @clientType and ((STATUS = 1) or (STATUS = 2))) < @maxusers) end else if (@licenseType = 2) begin update SysClientSessions set STATUS = 1, VERSION = @versionid, SERVERID = @serverid, USERID = @userid, LOGIN_DATE = GETUTCDATE(), LOGIN_TIME = @loginTime, SID = @sid, USERLANGUAGE = @lanExt, HELPLANGUAGE = @manExt, COMPANY = @dataFile, CLIENTTYPE = @clientType, SESSIONTYPE = @sessionType where SESSIONID IN (@first) and ( (select count(SESSIONID) from SysClientSessions where CLIENTTYPE = @clientType and (USERID = @userid) and ((STATUS = 1) or (STATUS = 2))) > 0 or (select count(distinct USERID) from SysClientSessions where CLIENTTYPE = @clientType and ((STATUS = 1) or (STATUS = 2))) < @maxusers ) end if @@ROWCOUNT = 0 select @sessionid = 0 else select @sessionid = @first end else begin if (@licenseType = 1) begin if (select count(SESSIONID) from SysClientSessions where CLIENTTYPE = @clientType and ((STATUS = 1) or (STATUS = 2))) >= @maxusers select @sessionid = 0 end else if (@licenseType = 2) begin if ( ((select count(distinct USERID) from SysClientSessions where CLIENTTYPE = @clientType and ((STATUS = 1) or (STATUS = 2))) >= @maxusers) and ((select count(SESSIONID) from SysClientSessions where CLIENTTYPE = @clientType and (USERID = @userid) and ((STATUS = 1) or (STATUS = 2))) = 0) ) select @sessionid = 0 end if (@sessionid = -1) or (@licenseType = 0) begin if (select count(SESSIONID) from SysClientSessions WITH (UPDLOCK)) = 0 select @max_val = @startId else select @max_val= max(SESSIONID)+1 from SysClientSessions WITH (UPDLOCK) insert into SysClientSessions(SESSIONID, SERVERID, VERSION, LOGIN_DATE, LOGIN_TIME, USERID, SID, USERLANGUAGE, HELPLANGUAGE, COMPANY, CLIENTTYPE, SESSIONTYPE, RECID, STATUS) values(@max_val, @serverid, @versionid, GETUTCDATE(), @loginTime, @userid, @sid, @lanExt, @manExt, @dataFile, @clientType, @sessionType, @recid, 1) select @sessionid = @max_val
CREATE procedure [dbo].[createserversessions] @aosId varchar(50), @version int, @instanceName nvarchar(50), @loginTime int, @recid bigint, @maxservers int, @status int, @loadbalance int, @workload int, @serverid int OUTPUT as declare @first as varchar(50) declare @max_val as int begin select top 1 @first=SERVERID from SysServerSessions WITH (UPDLOCK, READPAST) where AOSID = '' if (select count(SERVERID) from SysServerSessions where SERVERID IN (@first)) > 0 begin update SysServerSessions set AOSID=@aosId, VERSION=@version, INSTANCE_NAME=@instanceName, LOGIN_DATE = GETUTCDATE(), LOGIN_TIME = @loginTime, LASTUPDATETIME = @loginTime, STATUS = @status, LOADBALANCE = @loadbalance, WORKLOAD = @workload where SERVERID IN (@first) and ((select count(SERVERID) from SysServerSessions where AOSID <> '') < @maxservers) if @@ROWCOUNT = 0 select @serverid = 0 else select @serverid = @first end else begin if (select count(SERVERID) from SysServerSessions WITH (UPDLOCK) where AOSID <> '') >= @maxservers select @serverid = 0 else begin if (select count(SERVERID) from SysServerSessions) = 0 select @max_val = 1 else select @max_val = max(SERVERID)+1 from SysServerSessions insert into SysServerSessions(SERVERID, AOSID, INSTANCE_NAME, VERSION,  LOGIN_DATE, LOGIN_TIME, LASTUPDATETIME, STATUS, RECID, LOADBALANCE, WORKLOAD) values(@max_val, @aosId, @instanceName, @version, GETUTCDATE(), @loginTime, @loginTime, @status, @recid, @loadbalance, @workload) select @serverid = @max_val
Старый 22.01.2008, 10:23   #3
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
конфа DAX4 sp2
БД на SQL 2005
предлагаю проверить доступное свободное место на томе, где лежат файлы данных БД. Есть подозрение, что закончилось свободное пространство/дисковая квота/etc
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 22.01.2008, 10:34   #4
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Всем спасибо. Проблема решена. Дело было в SQL сервере. Причем, я так и не понял что это был за фокус...я с утра попробовал еще раз на тех же настройках, и, о чудо, все заработало...шаманство какое то.
Старый 11.09.2008, 16:08   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
То же возникла эта же ошибка. Решил ее, дав в разрешениях БД для пользователя "NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE" разрешение Execute.
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (0).
ax4.0
Dynamics AX 4 SP1 - ошибка 100 при старте AOS Proba DAX: Администрирование 1 06.12.2007 00:30
Dynamics AX 41 SP1 - ошибка 80 (0x50) при старте AOS DmitrySt DAX: Администрирование 6 05.03.2007 16:18
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
